[ZLG-ARM] LPC824 不关中断执行IAP擦写死机的问题
1356|1
 楼主| lijil 发表于 2018-10-22 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在LPC824扫描数码管显示数据,在执行IAP擦写期间关闭中断,会造成数码管闪烁,因此需要不关中断
不关中断执行IAP擦写操作,将中断向量表复制到RAM开始段并重映射系统存储器,可用RAM避开此中断向量表区域,将所有中断服务函数全服放在RAM中运行,这样配置后可以正常运行,在IAP擦写flash时遇到中断都没问题,但是如果我将flash起始位置改为0x2000,其他设定相同,那么在IAP阶段发生中断就会死机,程序跑飞到无代码处,不知道是什么原因,请帮忙看看。
lyzjhzdz 发表于 2019-2-19 11:15 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗?我现在也是在搞LPC824 的IAP  。
