[MCU新闻] 创新 SPI Flash 架构
808|5
 楼主| zhuotuzi 发表于 2018-10-22 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的演进,许多单片机及 SoC 芯片支持多组 SPI 接口,由于SPI具备有低接脚数、结构单纯、传输速度快、简单易用...等特性,SPI接口变得十分常见,SPI 是 Serial Peripheral Interface 的缩写中文意思是串行外围接口,是全双工同步传输接口,一般需要 4 条接线 (有时亦可为3线),用以连接 ADC、DAC、EEPROM、通讯传输 IC,甚至连模块化的产品 LCD也都是使用 SPI 接口。
新唐 SPI Flash 应用创新
科技的演进应用的创新,开发人员在选型号时总是会在乎单片机内部Flash大小,是否足够容纳此产品的应用程序?若开发中或量产后需再新增功能时,可能会面临不够存放应用程序的问题,而以往SPI Flash都只能当作存放数据的外部内存,无法存放程序,此时又须再换别的单片机型号。
新唐科技针对单片机内部Flash大小以及SPI Flash只能存放数据的问题,在SPI Flash有创新的应用,新唐M480系列单片机称此功能为SPIM,M480单片机为Master (主设备),而SPI Flash为Slave (从设备),可将应用程序放在外部内存SPI Flash,要执行放在外部SPI Flash的程序时,硬件会透过SPI Flash控制单元将应用程序读取至新唐专为M480 SPI Flash 设计的32KB高速缓存执行应用程序,如下架构图。
 楼主| zhuotuzi 发表于 2018-10-22 11:49 | 显示全部楼层
新唐科技SPIM的功能会预载32KB大小的程序放置32KB高速缓存的位置,执行速度如同单片机内部Flash,下表为M480单片机系列创新SPIM功能的速度表,是否使用高速缓存,会让速度差异高达50~100倍,对于客户扩充程序内容带来极大帮助。
SPI 接脚名称及说明如下表:
wahahaheihei 发表于 2018-10-22 15:39 | 显示全部楼层
涨姿势了,厉害。SPI这么看真容易。
yiyigirl2014 发表于 2018-10-22 19:00 | 显示全部楼层
M480新出的高端产品
