[求购信息]
回收福禄克5790B标准源
398|0
qq784209127|  楼主 | 2018-10-22 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回收福禄克5790B标准源
择善人而交,择善书而读,择善言而听,择善行而从。
忠诚合作、积极乐观、努力开拓、互惠互利、合作共赢。 大家好,才是真的好!
东莞市诺展电子仪器有限公司
是一家提供电子测量仪器销售,租赁,维修,回收于一体的专业性公司。期待您的来电!
刘先生~176..2098..4601(微同号)业务扣扣:1686531545
公司座机:0769-82553052(欢迎骚扰/欢迎咨询)
陈  健~186..8112..3528(微同号) 业务扣扣:1826335848
只有尝试的人才会获得成功:尝试不会失去什么,如果尝试成功,就可以获得很多东西,所以尽管去尝试。
长期现金回收/收购:电子测量仪器仪表!射频类仪器仪表!工厂/个人闲置仪器仪表!
回收倒闭工厂仪器仪表设备!有资源的朋友欢迎转介。酬金丰厚!
回收福禄克5790B标准源
5790B交流测量标准
精密交流电压和电流测量变得轻松
5790B 交流测量标准是一款多功能交流测量和传递标准,,由于它兼具热传递标准的准确性和数字多用表的易用性,绝对交流电压测量不确定度低至± 24 ppm (1 年,23 ± 5 ℃ ),因此可用于满足福禄克计量校准部5730A、5720 和5700A 多功能校准器;5522A、5502A
、5520A 和5500A 多产品校准器;其他校准器、放大器,如52120、精密交流电压和电流轻松测量5725A 和5205A/5215A,以及传递标准和交流电压表等交流电压、交流电流和宽带性能全面校准的要求。 5790B 可涵盖600 μV 至1000 V 的交流电压范围以及10 Hz 至1 MHz
的频率范围,宽带电压选件将频率范围更可扩展至30 或50 MHz。
5790B 可与Fluke A40B 电流分流器组合在一起使用,直接显示电流测量结果,无需人工计算。 5790B 既可单独作为测量设备使用,也可与外部直流标准源进行比对作为传递标准使用。无论哪种情况,通常极为繁琐的开关切换将由5790B 自动进行,并在醒目的6.5 英寸
全彩色电容触摸屏上显示测量获得的交流/ 直流偏差。
新特性提供性能改进
5790B 交流测量标准是一款多功能交 流测量和传递标准,由于它兼具热传递标准的准确性和数字多用表的易用性,绝对交流电压测量不确定度低至± 24 ppm (1 年,23 ± 5 ℃ ),因此可用于满足福禄克计量校准部 5730A、5720 和5700A 多功能校准器; 5522A、
5502A、5520A 和5500A 多产品 校准器;其他校准器、放大器,如52120 5725A 和5205A/5215A,以及传递标准 和交流电压表等交流电压、交流电流和宽 带性能全面校准的要求。
绝对和相对模式电流测量
Fluke A40B 系列精密分流器具有经济高效的方式,能够将5790B 的功能扩大到测量绝对和相对模式的交流电流,从而校准交流电流源。利用5790B 的新用户界面,您可以输入电流分流器参数并将它保存到内部存储器。可以储存多达150 个分流器的参数,包括分流器序列
号、校准常数值(24 个交流/ 直流偏差、五个负载效应误差点) 以及校准日期。加载分流器信息后,通过连接分流器,并在主菜单中选择相应的分流器,在几秒钟内5790B 便可以直接进行绝对或相对模式电流测量。使用分流器时,5790B在屏幕上不仅显示电压测量值,也
显示电流测量值并伴有分流器信息。也可加载早期的Fluke A40 和A40A 精密分流器以及自定义分流器的参数信息,并将其用于相对电流测量。
扩展宽带范围(50 MHz)
“/3”宽带输入和功能,范围为2.2 mV 至7 V、10 Hz 至30 MHz, 与5790A 型相同。新“/5”宽带 选项进一步将带宽从10 Hz 扩大 到50 MHz,从而扩展了该产品的 应用范围,可用于校准大多数射频功 率计所具有的精密50 MHz 功率参考 输出。
提高技术指标
直观的图形化用户界面可以显示测量 常见非正弦波形时5790B 的技术指标, 也可以显示波形的峰- 峰值计算结果 ( 假设THD <1 %),这样便于在您需要 这些信息时即时提供。与5790A 的真 空荧光显示屏不同,5790B 新6.5 英寸 电容触摸显示屏便于在屏幕上查看更多
信息,降低了菜单之间切换的需求。 5790B 现在明确给出了直流电压 测量不确定度,低至± 24 ppm (1 年, 23 ± 5 ℃ ),在进行传递测量时具有较好的置信度。 专用的特殊用途50 MHz、225 mV、50 Ω 输入功能作为5790B 选 件提供,在电平精密/ 相位稳定的计
量级电缆末端做了“单点校准”,基于 50 Ω 负载计算被测功率,可用于 测量射频功率计的参考输出。用于相对电流测量。
统计和波形峰- 峰值计算功能
5790B 基于显示的读数, 可以计算显示采样数量、标准 偏差、平均值、小值和最da 值的统计信息。归功于它的大 触摸屏显示优势,在查看统计 数据的同时,主测量值仍然可 以继续显示在屏幕上。 5790B 现在还增加了波 形峰- 峰值计算功能。可以选 择四种波形中
的一种:正弦波、 方波、三角波和梯形波。其中 有些波形很难计算且非常耗 时,但5790B 可根据测量值 为您进行所有计算,既节省时 间,又减少了出错。
回收福禄克5790B标准源
回收5790B,回收福禄克5790B,回收福禄克标准源,回收FLUKE5790B标准源
