[产品供应]
生物质热值检测仪器价格?生物质检测设备新型配置?
311|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-10-22 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生物质热值检测仪器价格?生物质检测设备新型配置?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验生物质颗粒发热量的仪器,检测生物质热量的设备,化验颗粒热值的仪器,测试颗粒发热量的设备,测量生物质热值机,检测秸秆颗粒热值的设备,化验锯末颗粒热值的仪器,测量木材木颗粒大卡的仪器,检测木屑颗粒热值机
性能特点:
1.本产品采用独特的制冷温控系统,使实验过程温升降。
2.保证了实验结果的稳定性及准确度。独特的半导体制冷型水循环系统,
3.可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对恒定,完全不受环境温度变化的影响,
4.确保仪器内外筒温差符合国标要求。可连续二十四小时长时间工作,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确。
5.精密微机全自动量热仪采用计算机全自动控制,先进的压缩机电子制冷工艺,
6.减少环境影响,完美地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5℃),
7.令实验结果更准确,真正的发挥出了全自动量热仪的优势.
基本构件和作用
  1、氧弹2、内筒3、外筒4、搅拌器5、量热温度计
  氧弹量热仪由耐热、耐腐蚀的镍铬或镍铬钼合金钢制成,需要具备三个主要性能:
  a.不受燃烧过程中出现的高温和腐蚀性产物的影响而产生热效应;
  b.能承受充氧压力和燃烧过程中产生的瞬时高压;
  c.试验过程中能保持完全气密。
想要获得准确的量热数据我们得保持环境温度稳定不变,并等待足够长时间,使外筒温度与环境温度充分一致、检查仪器热容量所对应的温度与当前温度是否一致,
若不一致则重新标定热容量、对外筒温度受试验次数影响的仪器,应在测试发热量时插做标准物质试验或热容量试验;若发现热容量已变化,则应该立即重新标定热容量等。
