问一个常见的东东,但肯定很多人都不知道的
2693|8
 楼主| adamlee417 发表于 2008-6-11 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位达人,大伙肯定在电线杆上见到过,一根电缆(不知道是通信用<br /><br />还是传市电用)上会接一个圆柱形状的鼓包,感觉象电缆突然粗了一段然后又<br /><br />恢复正常了。在很多地方都见到过,但就不知道叫什么是用来干什么的。<br /><br />今天问了身旁的几位同事都不知道~~~<br /><br />看来就只有来坛子上求助了,谢谢。<br /><br />请教一下各位达人,大伙肯定在电线杆上见到过,一根电缆(不知道是通信用<br /><br />还是传市电用)上会接一个圆柱形状的鼓包,感觉象电缆突然粗了一段然后又<br /><br />恢复正常了。在很多地方都见到过,但就不知道叫什么是用来干什么的。<br /><br />今天问了身旁的几位同事都不知道~~~<br /><br />看来就只有来坛子上求助了,谢谢。
xwj 发表于 2008-6-11 15:56 | 显示全部楼层
那是电缆的连接点,里面是接线理线架和一大堆线头连接
接好后外面再多层包扎,并用带热溶胶的热缩管加热密封,以防进水<br /><br />为什么要有这个呢?<br />因为电线不可能无限长啊,而且还可能经常要分支一些出来啊:-)
 楼主| adamlee417 发表于 2008-6-11 16:11 | 显示全部楼层
还有不懂的地方~
哦,受教了。但是也有个问题,也见到过预置的固定形状盒子做的,而不是象<br /><br />“接好后外面再多层包扎,并用带热溶胶的热缩管加热密封”。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;会不会有什么是设备的盒子的,比如信号的滤波?无源放大?反正感觉出<br /><br />现这个东东的地方都是很接近用户侧的。
lai832 发表于 2008-6-11 16:24 | 显示全部楼层
那种好像是分线盒
你所说的一根电缆里是有N根线的<br />N根线利用不同的组合就可以接不同的用户(不同的组合,地址是不一样的)<br />(可以参考一下电话程控交换机的接线)<br />原理我也不懂.
xwj 发表于 2008-6-11 17:30 | 显示全部楼层
不是的,一根通信电缆起码几十、几百上千对细线
你想一下:一个连接接头里面会有多少个接头???<br /><br />光这些接头加绝缘就肯定会比电缆里面整整齐齐的线大多少倍?<br />而且,接头多了怎么接?难道就随便塞在一起?几百几千根线,要是哪根线没接好或碰到一起短路怎么办??要是接错线了怎么办???<br />因此,线头是不能胡乱包扎的,正规的电信接头都是用理线架打线,既连接可靠,也可以确保不会短路,线也不会乱<br /><br />留心点应该看到过分线盒内部的,密密麻麻太多的线了,只有用接线架打线才能保证连接可靠,才能不把线搞混<br /><br /><br /><br />分线盒一般是用于需要跳线、修改接线的汇接点,也就是有打开需要的地方<br />而电缆接头&nbsp;确实一次接好就不会去动的,因此要严密的包扎好,做防潮、密封处理<br />两者都是有大量接头的地方,但要求和目的是不同的。
hq_y 发表于 2008-6-11 18:17 | 显示全部楼层
有些是光缆的接续盒,有些是线缆的接续盒
光缆的是,从中间砍断电缆,抽出几芯,分成一根光缆走了,或者甩出尾纤;<br />剩余的再熔接在一起;<br />
tyw 发表于 2008-6-12 05:49 | 显示全部楼层
以前那个大包是包了铅套后用汽油喷灯封口的
小时候常常会看上很长时间,趁人不注意捡上一把剪下来的花花绿绿的细线,那东东是一根根硬铜线用花蜡纸缠卷而成的.好象不大会用热熔胶来封,热熔胶抗拉强度不够,耐温也不行(80多度就软化了)
xwj 发表于 2008-6-12 07:58 | 显示全部楼层
热熔胶不是用来粘接的,而是用来密封的
电信用的热缩管,都是很厚的,里面大都有一层热溶胶,大的还会有开口,小的不会开口<br /><br />一个电缆接头的包扎、保护有很多层的<br />承受抗拉等机械强度的,是里面的铅套或金属保护,酒精喷灯不可能让它改变<br /><br />而酒精喷灯的真正作用,是让外面的热缩管收缩,并融化管内的热溶胶密封,同时也有加热驱潮的作用<br /><br />粗心的人是看不到热溶胶的:-)
maychang 发表于 2008-6-12 08:31 | 显示全部楼层
电话电缆过去外面是铅包
接好后用喷灯将铅包焊好密封。<br /><br />架空的电力线外面都不包绝缘,是裸线。
