[产品供应] 润丰源电子科普:离子风机保养方案
476|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-10-22 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  润丰源电子科普:离子风机保养方案
  离子风机保养方案:
  一、顺时针旋动调速器开关到指示灯亮,即打开风机,产生离子气流,调大风机风速,可将调速器开关顺时针旋转;调到“关”的位置指示灯灭,表示离子风机关机。调节气流方向须调松支架梅花螺丝,倾斜机身调整上下位置,调好后再上紧支架螺丝。清洁离子发射架,旋转清洗头手柄顺时针方向转到停,再反复转动,直到清洁干净。
  二、离子风机的风速中和静电时间由多种因素所决定,最重要的两个原因,是离子风机的距离和风速。空气离子不停地相互中和,阳离子、阴离子通过静电相互吸引,形成这些电荷的转移并且重组。高风速能使它们更远处的中和,风速越大中和静电越快。使用离子风机进行电子装配时,电离的气流应尽可能覆盖工作区,这样对物体表面的正负电荷才能很好的中和,使其保持中和状态。
  三、清洗发射器的发射点,旋转清洗头手柄顺时针方向转到停后松手,再反复转动,直到清洁干净,每周至少一次。空气入口网和电离出口网应保持清洁以防止阻塞气流,可以用软毛刷清洁或压缩空气清洁。
  四、用板式负荷监控仪来测量,或用离子测试仪来测量离子平衡度。测试仪器品牌为美国CIMCO,或用离子测试仪来测量离子平衡度(残余电压)离子风机对离子量的输出设计是平稳的、固定的。由于可能受到电压波动、环境空气干湿度等因素影响会形成离子平衡度的偏移。
  深圳市宝安区润丰源电子厂从事离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!网站:http://www.esd-hzr.com/
