[产品供应] 雷达物位计出现虚假液位的应对措施
561|0
 楼主| mumuzi 发表于 2018-10-22 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业名称:德科蒙过程控制(武汉)有限公司
QQ:1963375556
电话:15387119297
雷达物位计http://www.dkmcn.com/
雷达物位计是采用连续式测量的仪器,具备测距远、精度高等特点,可以测量液体、固体(块状、粉状)料位。雷达物位计的应用比较广泛,从研发使用到如今,被应用到各个领域,工控行业以及相关行业一般都会使用到该仪器。尽管使用频率高,雷达物位计也有其缺点及不足之处,容易出现虚假液位的现象, 虚假液位 其实也就是干扰问题造成的测量不准确。
那么,当客户购买使用后,出现了雷达物位计虚假液位的情况,作为非专业人员应该如何去解决,这是一个比较困扰的问题。下面给出相应的解决办法。
如果用户的 雷达物位计在安装时是采用导波管进行使用,而出现虚假液位的情况,可以将其换成喇叭口,在一定程度上可以避免虚假液位情况的出现。许多情况下,雷达物位计的技能参数设置中,已经有了自带的搅拌设置选项,就可以不必再装喇叭口。但是在实际应用中,并不是所有的喇叭口都是相同的,要根据不一样的材质,选择不同的相对应的材质喇叭口。
当雷达物位计的回波受到干扰,不可能不使用雷达进行测量液位,而且必须要用导波管。相对应的,雷达物位计天线与测量息息相关,种类也有许多,比如喇叭口的、水滴形等,根据具体的产品配置及实际需求去进行相应的选择。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司作为 雷达物位计的供应商,建议用户在出现虚假液位时,先按照以上方法进行判断,如果还是未调整准确,不要盲目操作,可以先向厂家技术人员进行咨询,避免其他故障的出现。
**来源:http://www.dkmcn.com/News_show.asp?id=498
