[产品供应] 单路测径仪为何采用平行光源进行测量
322|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-10-23 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单路测径仪是光电测量设备,光源的选择关系着测径仪的质量,测量精度等问题。而目前常用的在线测径仪为激光测径仪与光电测径仪。采用平行光源作为光电单路测径仪的原因有以下几点。
  单路测径仪:
  单路测径仪采用平行光源原因:
  1、造价相较于激光测径仪低,激光测径仪为了使其旋转制造平行光幕需要昂贵电机带动。
  2、不易损坏,没有旋转易损部件,维护也简单,寿命长。
  3、测量精度能达到0.003mm,虽无激光测径仪精度高,但可满足大部分轧材所需精度,对工业生产线的使用已经足够。
  4、并且采用的是物方远心平行光路,成像边界清晰,便于信号的捕捉和处理。
  5、被测物在沿平行光视场的轴向或径向移动时,成像的大小都没有变化,有利于提高测量精度。
  6、采用的点光源为520nm固定波长的光源,其他波长的光线不影响测量,使其不受环境光的影响。
  单路测径仪应用于各种圆形轧材的轧制现场使用,能做到高质量测量,并且价格相对较低,维护更便捷,当然使用寿命也更长。
     如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
