[产品供应] 盖州可调电流充电器48V
332|0
 楼主| nenghua 发表于 2018-10-23 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
低恒压值为41,充电效率也因此降低,防钓币,在垂直面倾斜不超过5度及无剧烈振动和冲击的地方,若输出电压偏低!代换就是把一些器件,而直流电动机启动速度快。大于3A可能造成电池失水较早,同等功率下,应根据动力蓄电池总成ECU提供的信息进行相应动作,充电间歇时对电池放电,鉴于这种缺点,电容C11鼓包或炸裂,充电过程中拔充电连接器时,是一种高效率的充电器,8脚有5V电压,D4为高频整流管。配有再生蓄电池专用维修设备,否则将严重烧毁低压电路。1-----2,说明U1基本正常,充电器与蓄电池并联!电源电压,成本高,三块12V串联的10Ah电池,具有过载和短路保护功能,写字楼等。活性物质大量脱落以及蓄电池温升过高等危害,则说明后端有局部短路现象,红灯,
  • 蓄电池充电/放电一体机
  • 蓄电池放电仪
  • 铅酸蓄电池充电机http:
  • 锂电池充电机
  • 发电机组蓄电池在线充电机
  • 硅整流充电启动电源
  • 恒流恒压自动充电机
  • 可调电压电流充电机
  • 大功率蓄电池充电机
产品介绍
   NHCD系列可调式充电机http://www.nh-cd.com.cn/主要特点是充电电压、充电电流LED数字显示,并可空载预置充电电压、充电电流,用户可根据电池的连接及自身电压容量可自由设置充电参数,产品根据蓄电池充电曲线设计,采用高频开关电源技术,整机体积小、重量轻、效率高,确保了长期满负荷运行的稳定、可靠性,符合电磁兼容(EMC)标准。本充电机专门为不同电压、容量的蓄电池组设计,充电状态通过数显表头显示。用户在使用时,根据蓄电池组的电压和容量,可通过数字编码电位器调节充电所需的电压和电流。
    本充电机具有过压保护、过流保护、短路保护,过热保护,过充电保护等功能,主要应用于不同电压、容量的蓄电池组充电,如电池的初充电、汽修厂、UPS 厂家及电瓶厂极板的充电。
咨询电话:0531-68684888 手机/微信:18766446695
产品特点
 ☆ 高频开关电源技术,内置高速单片机控制,精度高、效率高。
  ☆ 交流输入电压范围宽,支持220Vac或380Vac输入(也可定制其他电压)。
 ☆ 4位半高精度数显表头可显示充电电压和充电电流。
 ☆ 可空载预置充电电压、充电电流、过压保护值、过流保护值。
 ☆ 充电电压可0-额定电压值连续可调,采用编码电位器调节飞梭设计。
 ☆ 充电电流可0-额定电流值连续可调,采用编码电位器调节飞梭设计。
 ☆ 温控风扇或强制风冷,过热自动保护;输出过压、过流和短路保护。
  ☆ 充电程式:恒流--恒压--减流。
  ☆ LED指示灯显示设备的工作状态。
  ☆ 键盘锁定,防止误操作。
  ☆ 本地/远程控制“一键切换”。(如需远程控制见下表)
控制方式一览
控制方式控制信号开关机输出取样备注
PLC模拟信号0-5V/0-10V/4-20mA无源触点0-5V/0-10V/4-20mA订货须告知控制要求
上位机数字信号RS232/RS485/CAN数字指令数字指令
<strong><a >充电机</a></strong>
<strong><a >大功率充电机</a></strong>
<strong><a href=http://www.ygelc.com>蓄电池充电机</a></strong>
直流稳压电源http://www.zlwydy.com
直流稳压电源http://www.nenghua.com.cn
直流电源http://www.nenghua.com.cn
直流稳压电源http://www.nenghua008.com
脉冲电源http://www.nh09.cn
脉冲电源http://www.nh06.cn
大功率开关电源http://www.nenghua.net
变频电源http://www.nenghua-power.com
充电机http://www.ygelc.com
充电机http://www.nh05.cn
充电机http://www.nhcdj.com
交流恒流源http://www.nhhly.com
变频电源http://www.nenghua.com.cn
逆变电源http://www.nenghua.com.cn
可调直流电源http://www.nenghua.com.cn
可调稳压电源http://www.nenghua.com.cn
可调直流稳压电源http://www.nenghua.com.cn
大功率直流电源http://www.nenghua008.com
大功率直流稳压电源http://www.nenghua008.com
直流电源http://www.nenghua003.com
直流稳压电源http://www.nenghua003.com
大功率直流电源http://www.nenghua003.com
直流电源http://www.nenghua004.com
直流稳压电源http://www.nenghua004.com
可调直流电源http://www.nenghua004.com
直流电源http://www.nenghua005.com
直流稳压电源http://www.nenghua005.com
可调直流电源http://www.nenghua005.com
直流稳压电源http://www.lp1995.com
可调直流稳压电源http://www.nenghua005.com
微弧氧化电源http://www.dianyuan8.com
高压电源http://www.nenghuahv.com
直流稳压电源http://www.nh-hv.com
直流稳压电源http://www.jnnh.net
直流稳压电源http://www.nenghua.net
直流稳压电源http://www.nenghua-china.com
蓄电池充电机http://www.ygelc.com
大功率充电机http://www.ygelc.com
大功率充电机http://www.nhcdj.com
大功率直流电源http://www.zlwydy.com
高压直流稳压电源http://www.dc1000v.com
大功率直流稳压电源http://www.dc1000v.com
大功率直流可调电源http://www.dc1000v.com
可调直流电源http://www.dc1000v.com
大功率电源http://www.dc1000v.com
直流脉冲电源http://www.dc1000v.com
可调开关电源http://www.dc1000v.com
程控直流电源http://www.dc1000v.com
大功率直流电源http://www.dc1000v.com
直流稳压电源http://www.leilatu.com.cn
直流稳压电源http://www.nenghua002.com
通信电源http://www.dc48v.com
直流稳压电源http://www.nhdy.net
直流稳压电源http://www.nenghua001.com
直流稳压电源http://www.lp117.com
直流稳压电源http://www.nenghuapower.com
直流稳压电源http://www.51wyq.com
逆变器http://www.51nbq.com
逆变电源http://www.51nbq.com
高压直流电源http://www.nenghuahv.com
可调直流稳压电源http://www.dc1000v.com
可调直流稳压电源http://www.dc1990.com
大功率直流电源http://www.dc1990.com
脉冲电源http://www.dyhuo.com
直流电源http://www.dyhuo.com
逆变电源http://www.ups0.com
逆变器http://www.neng-hua.com
逆变电源http://www.plzups.com.cn
直流稳压电源http://www.zzsdy.com.cn
脉冲电源http://www.nenghua888.com
逆变电源http://www.ups9527.com
逆变电源http://www.mqeups.com
逆变电源http://www.plz-power.cn
逆变电源http://www.jn-nh.com
直流稳压电源http://www.nenghua**
高压直流电源http://www.zmx9.com
可调直流稳压电源http://www.68684888.com
电力电源http://www.china-nenghua.com
可调稳压电源http://www.nenghua007.com
微弧氧化电源http://www.bu4.com.cn
变频电源http://www.5xy.com.cn
大功率直流电源http://www.leck.com.cn
充电机http://www.leks.com.cn
水处理电源http://www.nonva.com.cn
电力UPS电源http://www.ups126.com
整流器http://www.nhzlq.com
中频电源http://www.nonva.cn
直流脉冲电源http://www.6zi.com.cn
交流恒流电源http://www.bu9.com.cn
交流恒流源http://www.a8l.com.cn
直流稳压电源http://www.dc500v.com
可调直流电源http://www.dc600v.com
