[产品供应]
光学定位仪——便携式
491|0
brucehebin|  楼主 | 2018-10-23 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Optical Tracker PST Iris
PST IRIS光学定位交互系统可以获得任意物体的实时3D坐标等6个自由度信息, 紧凑便携、即插即用、扩展性强。
PST IRIS光学定位仪是基于3D定位技术的交互系统
光学定位仪PST Iris的3D定位技术能测量贴在物体上的主动和被动marker标记点的3D坐标。通过这些信息,每台PST Iris能够测量设备的位置和方向。
PST Iris是荷兰PST公司打造的一款完整而精确的光学测量系统,可帮助您将任意物体转化成3D交互设备。每台IRIS定位仪都可以单独或与多台光学定位仪连接使用,从而打造出更大的测量容积。
PST Iris采用无线交互技术进行实时3D定位,并使用光定位系统对物体进行实时测量。被定位物体的位置和运动姿态能够以每秒60次的速度和亚毫米级的准确度进行复原。
PST Iris是目前虚拟现实、工业装配、医疗仿真、虚拟维修及互动游戏等领域极具性价比的光学定位交互系统。
产品特性
  • 几秒钟可完成设置
  • 每台设备追踪距离长达7米
  • 可独立操作且具拓展性
  • 120赫兹(可调整)
  • 通过触发IO进行外部同步
  • 通过SDK直接连接VRPN和TrackD
  • 同时进行多目标追踪
PST Iris 规格
  • 设备追踪距离长达7米
  • 无风扇、无噪音
  • 条形码追踪,无需校准
  • 可调式红外闪光
  • 与外部系统同步
  • 帧率可调至120赫兹
  • 延迟15-25毫秒
性能
精度
位置: < 0.5 mm  RMSE; 方向:< 1 deg RMSE 2
延迟
15-25毫秒(取决与快门时间和滤镜设置)
刷新率
120 Hz (可调整为30/60/120Hz)
最小追踪距离
50 厘米- 5 米,最大达7
预期用途
建议:在大于55“的屏幕前进行追踪,电源墙,跟踪区域大于1.5
适用性
安装设置
即插即用
校准
已预先校准
初始化定义
一键点击操作-包含专用工具
6自由度追踪所需追踪器数量
1个;每台PST Iris都为完全6自由度动作追踪
可拓展追踪区域
可拓展,多个追踪器可进行连接拓展追踪区域
设备校正
操作简便快捷,只需几秒钟
使用环境
正常室内照明条件下
照明度
集成红外LED照明(波长850nm);
在PSTracking4.0中内光照明完全可调节
操作温度
15 - 35 摄氏度
设备与标记点
目标物数量
至少15个独立的6自由度物体。例如:头部和主体同时进行追踪
标记点
被动式(反光平面和球体) --主动式 (LED)
设备创建
简易流程: 在几秒钟内标记、瞄准并使用新设备
接口
处理器
多数情况下无需额外的处理单元
追踪应用
PSTracking  4.0 (每台PSTIris 或 PST Base tracker都包含license)
客户操作系统
Windows (Windows 7, Windows 8,  Windows 10).  HD 版本可用于Linux操作系统(32/64 bit)。
软件接口
追踪器带有易用的C/C++ SDK,同时绑定C#和Python. 支持VRPN, trackd2, Dtrackemulation接口, 数据导出为.CSV。
硬件接口
USB 2.0,但PST Base的数据结果也可通过以太网完全透明共享。在另一台计算机上安装PSTracking 4.0软件并进行连接。
输出
定位坐标(x, y, z)、方位角、欧几里德变换矩阵
同步
硬件触发输入和输出
硬件
重量
约1.2 kg
尺寸
长50.5 x 宽6 x 高9.5 cm
安装
1/4“-20 UNC 三脚架安装点
电源
输出9V,40W. 输入100-240V,50-60Hz
耗电
最大12W
测量区域配置
视野或测量体积是可以跟踪标记的区域。 测量容积为可追踪的已标记设备的区域, 请见下图:
PST Iris 视域为3.5 mm 镜头
PST Iris 视域为4.5 mm 镜头
PST Iris 视域为5.5 mm 镜头
连接多个追踪器 (多台PST设置)
