[求购信息] 回收DPO5204B-DPO5204B-DPO5204B
323|0
 楼主| ysdzyq 发表于 2018-10-23 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tektronix 泰克 DPO5204B 混合信号示波器
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
详细资料:
领先的性能和分析适用于更高级的设计验证
当前更快数据速率和更小定时裕量的设计需要示波器具有杰出的信号采集性能和分析功能。泰克 MSO/DPO5000B 系列提供优异的信号保真度,2 GHz 和 10 GS/s 采样速率,并有高级分析和数学功能,满足您的工作台和实验室的需要。在示波器上可以运行基于 Windows? 的分析软件。MSO 型号包括 16 个数字定时通道,所有型号可以配备为解码常用的串行协议,为您的系统提供全面视图
简便易用功能
Wave Inspector?控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
MyScope?自定义控制窗口和鼠标右键菜单,提供了杰出的效率
53 种自动测量、波形直方图和FFT 分析,简化波形分析
TekVPI?探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动设定量程和显示单位
10.4 英寸(264 mm)明亮的XGA 彩色显示器,带触摸屏
体积小,重量轻-仅厚8.12 英寸(206mm),重不到15 磅(6.7 公斤)
连接能力
六个USB 主控端口,前面板两个,后面板四个,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 外设
后面板上提供了USB设备端口,简便地连接PC或通过适配器进行GPIB 控制
集成10/100/1000BASE-T 以太网端口,用于连接网络;视频输出端口把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
Microsoft? Windows 7 64 位操作系统,简便连接及集成到用户环境中
满足LXI Class C 标准
混合信号设计和分析(MSO 系列)
并行总线自动触发和解码
每条数字通道单独设置门限
MagniVuTM 高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps 的精细定时分辨率
