W29C040读写问题
2699|4
yuki774|  楼主 | 2008-6-16 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
W29C040在写入设置数据的时候,有一部份会出错,从而导致程序运行出错。
(随机的,之前入的一批芯片都没有这个问题出现,现在入的这批芯片有的会出
错,有的不会)当将设置数据烧录入芯片,运行正常。这到底是芯片问题还是
程序问题呢?如果是程序问题,为什么之前没有这个问题出现?
yuki774|  楼主 | 2008-6-18 09:58 | 只看该作者
自己顶下
suchenwang| | 2008-6-18 14:06 | 只看该作者
应该是程序问题
请仔细检查你的程序,我以前也遇到过这样的情况,用了很长时间的AT24C04芯片,突然又一批读写不正常了,后检查发现程序时序不够完善。试试对比一下你的程序和芯片资料上的读写时序有什么不同
xzl| | 2008-6-18 14:46 | 只看该作者
程序问题
首先检查时序是否满足要求,然后再看看逻辑是否严密
yuki774|  楼主 | 2008-6-20 10:11 | 只看该作者
读写时序都交由KEIL处理的了,
