[求购信息] 回收泰克DSA8300采样示波器
400|0
 楼主| cw1483048431 发表于 2018-10-23 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tektronix 泰克 DSA8300 采样示波器
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
最高保真度信号捕获
超低时基抖动
在同时采集的最多8条通道上,典型值为425 fs
在配备82A04相位参考模块时,在最多6条通道上典型值为<200 fs
最佳的垂直分辨率 – 16位模数转换器
电接口分辨率:<20 μV LSB (1 V全量程)
光接口分辨率取决于光接口模块的动态范围 – 从80C07B (1 mW全量程)的<20 nW到80C10B (30 mW全量程)的<0.6 μW
灵活的配置
通过当前采样模块系列,DSA8300支持同时采集最多8个信号
多种光接口、电接口和附件模块,满足您的特定测试要求
光接口模块
全面集成光接口模块,支持155 Mb/s - 100 Gb/s所有标准光接口数据速率
经过认证的光接口参考接收机,支持标准规定必须进行的一致性测试指定的要求
>80 GHz的光接口带宽
光接口采样模块提供了高光学灵敏度、低噪声及宽动态范围,可以准确地测试和检定短程到远程光接口通信标准
经过全面校准的时钟恢复解决方案 – 不需要手动校准数据捡拾损耗
经过校准的消光比测量,在采用这一出厂校准选项模块时,系统间消光比测量可靠性<0.5 dB
电接口模块
电接口带宽>70 GHz
超低噪声电接口采样器(280 μV @ 20 GHz, 450 μV @ 60 GHz, 典型值)
可以选择带宽(使用80E07, 08, 09, 10),允许用户用采样器带宽和噪声换取最优的数据采集性能
远程采样器 (80E07, 08, 09, 10)或紧凑的采样扩展器模块电缆,采样器可以放在被测器件附近,使信号劣化达到最小
世界上性能最高的集成TDR (10 ps典型阶跃上升时间),高效检定阻抗不连续点,高动态范围,执行高达50 GHz的S参数测量
分析
标准分析功能
为NRZ、RZ和脉冲信号类型提供了一套完整的超过120种自动测量功能
80多种行业标准模板,自动进行模板测试。新模板可以导入到DSA8300中,支持新的新兴标准。此外,用户可以为自动模板测试定义自己的模板
垂直直方图和水平直方图,对采集的波形进行统计分析
垂直光标、水平光标和波形光标(带测量数据)
通过80SJNB基本和高级应用软件选项提供抖动、噪声、BER和串行数据链路分析
通过IConnect?应用软件选项提供高级TDR分析、S参数测量、仿真模型提取和串行链路仿真功能
高测试吞吐量
每条通道高达300 kS/s的采样采集速率
高效编程接口(IEEE-488、以太网或本地处理器接入),实现高测试吞吐量
应用
设计/检验电信和数据通信器件和系统
ITU/ANSI/IEEE/SONET/SDH制造/一致性测试
高性能真正差分TDR测量
串行数据应用阻抗检定和网络分析,包括S参数
高级抖动、噪声和BER分析
通道和眼图仿真及基于测量的SPICE模型
