PSoC3驱动步进电机
1185|16
xxrs|  楼主 | 2018-10-23 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PSoC3驱动步进电机。外部功率部分是否可以用IR2101驱动H桥功率电路来驱动步进电机。不用298.用这个IR2101系列的。
dingy| | 2018-10-23 20:01 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
xxrs|  楼主 | 2018-10-23 20:06 | 只看该作者
supernan| | 2018-10-23 20:10 | 只看该作者
就这些?
xxrs|  楼主 | 2018-10-23 20:14 | 只看该作者
什么意思?再加上H桥 是否可以用这个实现步进电机的功率驱动
houcs| | 2018-10-23 20:17 | 只看该作者
D5得换成 快恢复或者肖特基二极管。 1N4007是普通的二极管。
yinxiangh| | 2018-10-23 20:21 | 只看该作者
可以考虑用UF4007
chenjunt| | 2018-10-23 20:24 | 只看该作者
C43建议加并一个104
morrisk| | 2018-10-23 20:28 | 只看该作者
对,VCC用12~15V
xxmmi| | 2018-10-24 09:31 | 只看该作者
你這個是H橋的驅動器 , 會了 一樣的簡單呀,你只要將專用驅動器 上面把H橋移出來了而已
kangzj| | 2018-10-24 09:34 | 只看该作者
IR2101 帶死區控制的嗎? 沒有就要在單片機里面設置
zwll| | 2018-10-24 09:37 | 只看该作者
本來我的下一個項目 就是三項步進電機了  就用6個MOS管來做
juventus9554| | 2018-10-24 09:41 | 只看该作者
我也在做步进电机 虽然和你用的驱动不一样 但也学习了一下 飘过
llljh| | 2018-10-24 09:48 | 只看该作者
在低速时自举升压会有问题
pengf| | 2018-10-24 09:51 | 只看该作者
图是对的,我的就是这么用的,电机很稳,但有个缺陷,稍不注意就把ir2101烧了,多买点管试试,还有电流不要过大,不然那管子是哗啦啦的烧
houcs| | 2018-10-24 09:54 | 只看该作者
自举电容有点大感觉
xxrs|  楼主 | 2018-10-24 09:57 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
