感觉速度不够
1592|32
 楼主| jiahy 发表于 2018-10-23 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否用430 对1K的信号进行FFT运算感觉速度不够
zhaoxqi 发表于 2018-10-23 20:22 | 显示全部楼层
我先了解下FFT的知识的,我查的分享给大家了
jiajs 发表于 2018-10-23 20:25 | 显示全部楼层
FFT是一种DFT的高效算法,称为快速傅立叶变换(fast Fourier transform)。FFT算法可分为按时间抽取算法和按频率抽取算法,先简要介绍FFT的基本原理。
zhanghqi 发表于 2018-10-23 20:29 | 显示全部楼层
FFT是离散傅立叶变换的快速算法可以将一个信号变换  到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的但是如  果变换到频域之后就很容易看出特征了。这就是很多信号  分析采用FFT变换的原因
zhanghqi 发表于 2018-10-24 09:32 | 显示全部楼层
 楼主| jiahy 发表于 2018-10-24 09:36 | 显示全部楼层
谢谢啊 我是想知道430 用8M的速度对1K的信号先用内不的AD12采集 再进行FFT运算 速度够不
wyjie 发表于 2018-10-24 09:39 | 显示全部楼层
实时的,肯定不行,如果采样完后,再做FFT,(期间只采样,不运算),隔段FFT,应可以的.
zhenykun 发表于 2018-10-24 09:42 | 显示全部楼层
1k的信号的资源非常紧张的了,至少要采集1024组数据的,然后分析处理的,这中间还有其他的占用资源的
wyjie 发表于 2018-10-24 09:49 | 显示全部楼层
应该是这样的,要保证实时性还得上DSP啊
wuhany 发表于 2018-10-24 09:53 | 显示全部楼层
做实时的FFT可能不行的
dengdc 发表于 2018-10-24 09:56 | 显示全部楼层
这个需要看下FFT的运行速度的
 楼主| jiahy 发表于 2018-10-24 09:59 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
CCompton 发表于 2018-10-28 09:23 | 显示全部楼层
有些信号在时域上是很难看出什么特征的
aspoke 发表于 2018-10-28 21:11 | 显示全部楼层
这个肯定不行的。
232321122 发表于 2018-10-28 21:12 | 显示全部楼层
推荐使用DSP芯片吧。
ghuca 发表于 2018-10-28 21:12 | 显示全部楼层
N点DFT共需要N2次复数乘法
soodesyt 发表于 2018-10-28 21:12 | 显示全部楼层
单片机很难实现了。
mnynt121 发表于 2018-10-28 21:13 | 显示全部楼层
楼主可以分开计算的。
plsbackup 发表于 2018-10-28 21:13 | 显示全部楼层
N个采样点,经过FFT之后,就可以得到N个点的FFT结果。
kmzuaz 发表于 2018-10-28 21:13 | 显示全部楼层
以前写过 FFT 的运算程序
