[技术求助] 电路设计的疑问
835|7
 楼主| Rospiers 发表于 2018-10-23 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路里为什么加两个2.7K的电阻,一直会产生功率浪费?它是哪个元件的 泄放电阻 吗? 还是为了保证什么器件最小工作电流设置的?
Lewisnx 发表于 2018-10-23 21:27 | 显示全部楼层
会不会是Q2关断提供电流回路用
CCompton 发表于 2018-10-23 21:38 | 显示全部楼层
Q1关闭时,电容对电阻放电?
Richardd 发表于 2018-10-23 21:58 | 显示全部楼层
这个电源省略一部分,24V电源经还会转换为5V 3.3V给系统供电,实际测试了一下,断电后,有2.7k电阻和无2.7K电阻,电容放电的速度差不多。
Mattheww 发表于 2018-10-23 22:24 | 显示全部楼层
控制电容放电速度和放电电流大小的,防止直接放电对电容造成冲击
Erichk 发表于 2018-10-23 22:36 | 显示全部楼层
给Q1的S提供一个参考电位。不过这个电路设计的有不合理吧,Q1为NMOS的话,那么Vgs>Vth,假设Q2导通,那么Q1的G级电压得>24V
airwill 发表于 2018-10-24 07:08 | 显示全部楼层
嗯, 感觉是 C1~C4  的放电电阻
xyz549040622 发表于 2018-10-26 09:18 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上的,应该是放电电阻。
