[产品供应] 电压电流可调直流电源-数显可调恒压恒流电源
488|0
 楼主| jnnenghua 发表于 2018-10-23 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   济南能华机电设备有限公司
    24小时销售电话:15169197576 18766446695 13153108032
    公司电话:0531-85235777/68684888/85235999 传真:0531-68800432
    公司地址:山东济南北园路398号
    在线QQ: 616464443 254179074 315364230
    网址:www.nenghua.com.cn www.nenghua-china.com
    邮件:nenghua@lp1995.com
济南能华专业生产:直流电源,可调直流稳压电源,高频开关电源,数字显示可调电源,恒压恒流电源,大功率直流电源,开关稳压电源,老化实验测试电源,可调直流电源,可调稳压电源,可调开关电源。
    开关直流稳压稳流电源内部采用PWM高频开关电源工作原理,采用进口IGBT模块。具体高效能、高精度、高稳定性等特性,优化于线性电源和硅整流电源的高效率,产品更加节能高效主要应用于科研单位、实验室和电子产线等需要精密电源测试时使用。别名:可调开关电源,可调直流稳压电源,大功率直流稳压电源,直流可调稳压电源,直流电源供应器,大功率直流电源。
直流电源电压电流值从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换,在额定范围内任意选择且限制保护点。电压、电流同时 LED 数码管显示。该直流电源广泛应用于各大专院校实验室,自动测试设备,电子检验设备,生产流水线的电阻器、继电器,马达等电子元件老练,例行试验,电解电容器老练,钽电容器赋能。通讯设备。自动老化设备等一切需要直流电源的场合。
性能特点:
1、显示:输出电压电流LED显示(可按客户要求加装LCD液晶显示)
2、外观:采用台式、塔式或19英寸标准化尺寸,可组合放置于各种工作台面及机架;
3、优点:体积小、重量轻、节能高效
4、恒压恒流:输出CC/CV恒压恒流自动切换,电压电流值连续线性调节;
5、保护功能:过压保护、过流保护、过温保护、欠压保护、过载保护;
6、短路特性:本机工作状态下长时间短路;
7、外接补偿:本机可选外接补偿,可降低因输出回路较长造成的电压压降;
8、过压保护值:输出过压佑护值可调,保护后切断输出并锁定,重新开机恢复;
9、通信功能:可选特殊数据接口,与其他设备数据连接控制,或与PLC连接。(选配)
10、遥控功能:可选0-5V、0-10V或4-20mA等PLC模拟信号控制电源的输出电压和电流;(选配)
              可选5V电平开关机功能
10、取样功能:可选输出电压和电流0-5V、0-10V或4-20mA等模拟电压信号取样;(选配)
11、定时功能:可选定时开关机功能、定时运行或循环允许;(选配)
主要应用:
1、电机类:电动车电机、电动车控制器、直流马达测试老化调试等
2、电具类:LED/LCD测试及老化、节能灯泡测试及老化、灯具测试、钨丝气化等
3、汽车类:起动机、汽车空调、汽车电机控制器、车用灯光、点烟器、汽车影音测试及老化等
4、电子器件类:电容器、电阻、继电器、晶体管、传感器等
5、显示器类:显示屏、液器屏、触摸屏、车载DVD、手机显示器等
6、电化学类:电解、电镀、阳极氧化、有色金属、污水处理等
7、军用航空类:飞机启动维修、军用设备的供电等
8、物探类:矿产石油设备的供电等
9、电源类:逆变器产品老化、变频器的维修检测等
10、电动工具类: 触点老化、线包测试、断路器脱扣试验等
11、其他需要直流电源等。。。
技术参数:
交流输入:
单相:AC110V±15%或AC220V±15%
三相:AC380V±10%
频率:50HZ±10%
直流输出:
电压:(0- 100%额定值)V可调
电流:(0- 100%额定值)A可调
稳压精度  源效应:≤0.2%有效值
(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率)
时漂:≤0.3%有效值
(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率)
温漂:≤0.03%有效值/℃
(环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率)
负载效应:≤0.3%有效值
(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)
稳流精度  源效应:≤0.2%有效值
时漂:≤0.8%有效值
温漂:≤0.03%有效值/℃
负载效应:≤0.3%有效值
输出纹波  稳压状态:≤0.3%+10mV(rms)(有效值)
稳流状态:≤0.5%+10mA(rms)(有效值)
输出显示  4位半数字表     精度 :±1% +1个字
显示格式  00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V;
电压电流设定  电位器(十圈)
过压保护  内置O.V.P保护,保护值为额定值+5%,保护后关闭输出,重新开机解锁
过流保护  过载、短路、定电流输出
温度保护  内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出
输出极性  输出正(+)、负(-)可以任意接地
散热方式  强制风冷
操作环境  室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH
储存环境  温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH
备注:我公司可以按客户要求定制各种特殊要求电源,详情咨询我公司销售人员。
主要规格:
0-5V5A 0-5V10A 0-5V15A 0-V20A 0-5V25A 0-5V30A 0-5V40A 0-5V50A 0-5V60A 0-5V70A 0-5V80A 0-5V100A 0-5V150A 0-5V200A 0-5V250A 0-5V300A0-15V5A 0-15V10A 0-15V15A 0-15V20A 0-15V25A 0-15V30A 0-15V40A 0-15V50A0-15V60A 0-15V70A 0-15V80A 0-15V100A 0-15V150A 0-15V200A 0-15V250A 0-15V300A
0-30V5A 0-30V10A 0-30V15A 0-30V20A 0-30V25A 0-30V30A 0-30V40A 0-30V50A 0-30V60A 0-30V70A 0-V80A 0-V100A 0-30V150A 0-30V200A 0-30V250A 0-30V300A
0-50V5A 0-50V10A 0-50V15A 0-50V5A 0-50V10A 0-50V15A 0-50V25A 0-50V30A 0-50V40A0-50V50A 0-50V60A 0-50V70A 0-50V80A 0-50V100A 0-50V150A 0-50V200A 0-50V250A 0-50V300A
0-60V5A 0-60V10A 0-60V15A 0-60V5A 0-60V10A 0-60V15A 0-60V25A 0-60V30A 0-60V40A 0-60V50A 0-60V60A 0-60V70A 0-60V80A 0-60V100A 0-60V150A 0-60V200A 0-60V250A 0-60V300A
0-80V5A 0-80V10A 0-80V15A 0-80V5A 0-80V10A 0-80V15A 0-80V25A 0-80V30A 0-80V40A 0-80V50A 0-80V60A 0-80V70A 0-80V80A 0-80V100A 0-80V150A 0-80V200A 0-80V250A 0-80V300A
0-100V5A 0-100V10A 0-100V15A 0-100V5A 0-100V10A 0-100V15A 0-100V25A 0-100V30A 0-100V40A0-100V50A 0-100V60A 0-100V70A 0-100V80A 0-100V100A 0-100V150A 0-100V200A 0-100V250A 0-100V300A
0-110V5A 0-110V10A 0-110V15A 0-110V5A 0-110V10A 0-110V15A 0-110V25A 0-110V30A 0-110V40A 0-110V50A 0-110V60A 0-110V70A 0-110V80A 0-110V100A 0-110V150A 0-110V200A 0-110V250A 0-110V300A
0-120V5A 0-120V10A 0-120V15A 0-120V5A 0-120V10A 0-120V15A 0-120V25A 0-120V30A 0-120V40A 0-120V50A 0-120V60A 0-120V70A 0-120V80A 0-120V100A 0-120V150A 0-120V200A 0-120V250A 0-120V300A
0-150V5A 0-150V10A 0-150V15A 0-150V5A 0-150V10A 0-150V15A 0-150V25A 0-150V30A 0-150V40A 0-150V50A 0-150V60A 0-150V70A 0-150V80A 0-150V100A 0-150V150A 0-150V200A 0-150V250A 0-150V300A
0-200V5A 0-200V10A 0-200V15A 0-200V5A 0-200V10A 0-200V15A 0-200V25A 0-200V30A 0-200V40A 0-200V50A 0-200V60A 0-200V70A 0-200V80A 0-200V100A 0-200V150A 0-200V200A 0-200V250A 0-200V300A
0-250V2A 0-250V4A 0-250V5A 0-250V10A 0-250V15A 0-250V5A 0-250V10A 0-250V15A 0-250V25A 0-250V30A 0-250V40A 0-250V50A 0-250V60A 0-250V70A 0-250V80A 0-250V100A 0-250V150A 0-250V200A 0-250V250A 0-250V300A
0-300V1A 0-300V2A 0-300V3A 0-300V5A 0-300V10A 0-300V15A 0-300V5A 0-300V10A 0-300V15A 0-300V25A 0-300V30A 0-300V40A 0-300V50A 0-300V60A 0-300V70A 0-300V80A 0-300V100A 0-300V150A 0-300V200A 0-300V250A 0-300V300A
0-400V1A 0-400V2A 0-400V3A 0-400V5A 0-400V5A 0-400V10A 0-400V15A 0-400V5A 0-400V10A 0-400V15A 0-400V25A 0-400V30A 0-400V40A 0-400V50A 0-400V60A 0-400V70A 0-400V80A 0-400V100A 0-400V150A 0-400V200A 0-400V250A 0-400V300A
0-500V1A 0-500V2A 0-500V3A 0-500V4A 0-500V5A 0-500V10A 0-500V15A 0-500V5A 0-500V10A 0-500V15A 0-500V25A0-500V30A 0-500V40A 0-500V50A 0-500V60A 0-500V70A 0-500V80A 0-500V100A 0-500V150A 0-500V200A 0-500V250A 0-500V300A
0-600V5A 0-600V10A 0-600V15A 0-600V5A 0-600V10A 0-600V15A 0-600V25A 0-600V30A
0-600V40A 0-600V50A 0-600V60A 0-600V70A 0-600V80A 0-600V100A 0-600V150A 0-600V200A
0-800V1A 0-800V2A 0-800V3A 0-800V5A 0-800V6A 0-800V8A 0-800V10A 0-800V15A 0-800V20A 0-800V25A 0-800V30A 0-800V40A 0-800V50A 0-800V60A 0-800V80A 0-800V100A 0-800V150A 0-800V200A
0-1000V1A 0-1000V2A 0-1000V3A 0-1000V5A 0-1000V6A 0-1000V8A 0-1000V10A 0-1000V15A 0-1000V20A 0-1000V25A 0-1000V30A 0-1000V40A 0-1000V50A 0-1000V60A 0-1000V80A 0-1000V100A 0-1000V150A 0-1000V200A
0-1500V1A 0-1500V2A 0-1500V3A 0-1500V5A 0-1500V6A 0-1500V8A 0-1500V10A 0-1500V15A 0-1500V20A 0-1500V25A 0-1500V30A 0-1500V40A 0-1500V50A 0-1500V60A 0-1500V80A 0-1500V100A 0-1500V150A 0-1500V200A
0-2000V1A 0-2000V2A 0-2000V3A 0-2000V5A 0-2000V6A 0-2000V8A 0-2000V10A 0-2000V15A 0-2000V20A 0-2000V25A 0-2000V30A 0-2000V40A 0-2000V50A 0-2000V60A 0-2000V80A 0-2000V100A 0-2000V150A 0-2000V200A
0-3000V1A 0-3000V2A 0-3000V3A 0-3000V5A 0-3000V6A 0-3000V8A 0-3000V10A 0-3000V15A 0-3000V20A 0-3000V25A 0-3000V30A 0-3000V40A 0-3000V50A 0-3000V60A 0-3000V80A 0-3000V100A 0-3000V150A 0-3000V200A
0-4000V1A 0-4000V2A 0-4000V3A 0-4000V5A 0-4000V6A 0-4000V8A 0-4000V10A 0-4000V15A 0-4000V20A 0-4000V25A 0-4000V30A 0-4000V40A 0-4000V50A 0-4000V60A 0-4000V80A 0-4000V100A 0-4000V150A 0-4000V200A
0-5000V1A 0-5000V2A 0-5000V3A 0-5000V5A 0-5000V6A 0-5000V8A 0-5000V10A 0-5000V15A 0-5000V20A 0-5000V25A 0-5000V30A 0-5000V40A 0-5000V50A 0-5000V60A 0-5000V80A 0-5000V100A 0-5000V150A 0-5000V200A
0-6000V1A 0-6000V2A 0-6000V3A 0-6000V5A 0-6000V6A 0-6000V8A 0-6000V10A 0-6000V15A 0-6000V20A 0-6000V25A 0-6000V30A 0-6000V40A 0-6000V50A 0-6000V60A 0-6000V80A 0-6000V100A 0-6000V150A 0-6000V200A
