[i.MX] imx6 mxc_vpu_test 解码H264后HDMI输出图像延迟大
1043|1
 楼主| shimly2006 发表于 2018-10-24 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛大神,
现在有个问题需要求助一下。我现在使用一个网络摄像头,通过网线和imx6的开发板的以太网口相连接。摄像头通过网线向imx6发送实时的H264视频帧数据。我现在通过mxc_vpu_test这个测试用例,来负责解码获取到的H264的视频,然后通过HDMI接口输出到显示器。
现在测试发现,imx6开发板解码后,输出到显示器的延迟大概有2-3s,这个延迟实在是太大了。想请大家告知一下,应该如何才能降低这个显示输出的延迟。
测试背景:
开发板系统内核版本:3.0.35
由于mxc_vpu_test可以解码的是一个文件,因此在系统的文件系统中创建了一个类型为tmpfs的文件名为recv.h264,每次以太网收到视频帧都会更新recv.h264,即保证这个文件中只有当前一帧视频数据。
现在我测试时,解码输出到显示器的视频已经是连续流畅的了,也就是说明接收H264视频到解码没问题。唯一的问题就是输出到HDMI显示器时延迟太大。
 楼主| shimly2006 发表于 2018-10-26 11:41 | 显示全部楼层
后续我做了如下的测试:将这个网络摄像头,通过以太网和PC相连接,然后在PC上我通过ffmpeg来解码H264的视频,并通过屏幕显示。此时测试发现,摄像头输出的图像是没有延迟的。
那当前我这个问题,是否可以定义为是VPU解码输出到屏幕显示的延迟,这个延迟应该怎么调整呢,希望知道的大神给解答一下
