430在低功耗模式下,LPM3,LPM4支持看门狗吗
613|6
 楼主| heweibig 发表于 2018-10-24 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| heweibig 发表于 2018-10-24 09:56 | 显示全部楼层
CPU, MCLK are disabled.
ACLK is active. SMCLK is disabled.
DCO is enabled if sources ACLK.
LPM4,
CPU and all clocks are disabled.,如何唤醒?
zyf部长 发表于 2018-10-24 09:59 | 显示全部楼层
你的RCC里面没有打开串口时钟
wyjie 发表于 2018-10-24 10:01 | 显示全部楼层
手册中写用这些模式时要用外部输入触发唤醒,使用时需谨慎,具体没有实施过~
jlyuan 发表于 2018-10-24 10:03 | 显示全部楼层
lpm3可以 lpm4不行
jiajs 发表于 2018-10-24 10:05 | 显示全部楼层
这个主要看你所用到的MCU的呢
 楼主| heweibig 发表于 2018-10-24 10:07 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
