[产品供应]
检测生物质颗粒灰分挥发份都需要哪些专业的仪器设备?
574|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-10-24 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测生物质颗粒灰分挥发份都需要哪些专业的仪器设备?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验颗粒灰分的设备,测试生物质燃料灰分的仪器,生物质颗粒灰分检测设备,生物质燃料灰分化验仪器,测试木屑颗粒灰分机器,生物质颗粒灰挥测试仪
控制方法:
以高端控制器ARM 9为控制核心,单片机为辅助采集模块,采用PID算法和模糊控制技术,自动校正测量温度,自动移相触发可控硅导通角,控制加热功率。
参数:
测温范围:0—1200℃,分辨率1℃,配用K值热电偶。
测温误差:小于±0.1℃。
控温误差:小于等于±2℃
电源电压:220V±10% ,50Hz
负载功率:4KW (最大可接4.5 KW)
仪器功耗:10W
连续工作时间:大于48小时
使用环境:温度0 — 50℃,相对湿度≤80%
功能特点:
从炉膛内两侧和顶部三面加热,确保温度分布均匀。双层炉壳结构稳定;炉壳采用优质冷板和不锈钢板材料静电喷塑。
采用优质的真空纤维炉膛保温效果好,升温速度快,节能节电显著,与传统马弗炉相比,节约时间1/2,节约电能2/3。可用于快速测定煤的灰分和煤的挥发份,固定碳。
符合国标的标准要求。升温速度快。(<20min升到900C)
采用上炉体下控温的一体化结构,外形新颖美观。
进口炉膛炉丝为含钼长寿命高温丝。
耐火保温材料为轻质化环保节能型的多晶莫来石纤维。
