[产品供应] 测试颗粒发热量的设备水分与热值高低有什么样的关系?
724|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-10-24 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试颗粒发热量的设备水分与热值高低有什么样的关系?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测颗粒发热量的设备,化验颗粒热值的仪器,测试木颗粒热值的设备,检测木材颗粒热值的仪器,测量生物质热量的仪器,检测木炭发热量的设备,生物质颗粒热值测定仪,生物质颗粒热值检测仪器
量热仪原理的性能特点:
采用智能制冷方式,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数使测量结果更准确。-满足国标的规定。-微机量热仪,保持了微机系统的全部功能,可同时运行通用软件进行其他事务处理,同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。-量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。-微机量热仪运行于Winsows98及以上的操作系统,全过程汉字提示、人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
物燃料化验方法
  1.全水
  来料先砸到6毫米以下,然后用大称量瓶(70*35)取6毫米以下的料10克,放入145度干燥箱烘40分钟,做出全水。同时在不锈钢盘子取样6毫米以下50克左右,放入145度干燥箱烘20分钟。
  2.分析水
  把50克样烘过后,放入粉碎机里研磨30秒(如不成粉,可停5秒在研磨),然后称取1克用小称量瓶,放入145度干燥箱,烘20分钟,做出分析水。
  3.发热量
  先称出添加物纸重,然后把纸去皮,在纸上称1克左右样,用纸包裹好,放入坩埚,氧弹加10毫升水,装上点火丝与棉线,拧紧氧弹盖,充氧到3数20秒。放入仪器,扣盖。在仪器上输入全水、分析水,输入样重、添加物重.在点发热量。仪器开始工作。
控 制 面 板 图
指示灯
标定——指示灯亮,为标定热容量。指示灯灭,为测定发热量。
搅拌——搅拌电机搅拌时,指示灯亮。
点火——点火时,指示灯亮。
计算——计算状态时,指示灯亮。
开始——在试验过程中,指示灯亮。
[1/EKA]——每按一下此键,窗口循环显示仪器系统的E(热容量)、K(冷却系数)、A(综合常数)。通过[修改]键可输入新的E、K、A。
输入方法:按此键 按[修改] 键入数字 按[确认]键即可保存,此数据断电后仍保存。
注:A值如为负值,则输入时输1.如:-0.0018,输入为1.0018
[2/]——每按以下此键,窗口循环显示Q(苯甲酸的热值)、q(添加物和点火的热值)。通过[修改]键可输入新的苯甲酸的热值和添加物的热值。
输入方法:按此键 按[修改] 键入数字 按[确认]键即可保存,此数据断电后仍可保存。
[3/换显]——标定结束时,每按一下此键,循环显示E、K、A的结果值。
测定发热量结束时,每按一下此键,循环显示弹筒、高位、低位发热量值(如不输入水分、硫分、氢份,只显示弹筒发热量)。
[4/水分]——需要计算低位发热量时,按此键,可输入试样的全水分和分析水分。
输入方法:按此键 按[修改] 键入数字 按[确认]键确认,此数据断电后不可保存。
[5/硫氢]——需要计算高、低位发热量时,按此键,可输入试样的含量
[6/时间]——按此键,窗口循环显示年、月日、时分。
如:1999年显示[Y 1999],7月1日显示[d0701],8时25分显示[h08.25]。
修改方法:按此键 按[修改] 键入数字 按[确认]键确认。
[7/选打]——按此键,可选择标定热容量或测定发热量程序。还可选择打印。
选择方法:显示窗口显示[Prr]时,按[确认]键,打印机打印当前结果。
