[产品供应] 鼎悦电子分享OMRON继电器选型方法
557|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-10-24 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      OMRON继电器选型方法详解:欧姆龙继电器的外形、装置方法、装置尺度品种许多,用户必须按整机的详细需求,提出详细的装置面积,答应继电器的高度、装置方法、装置尺度。这是挑选继电器首先要思考的疑问。以下几个疑问,选用时应予以注意:
  (1).关于PC板式引出脚;脚距离大都为2.54×n(n=1、2、3……,以下同),如JZW5;也有2.5n,如JZG2?2/B;也有不符合规范距离的继电器,如MR72。引出脚的长度通常为3.5。
  (2).引出脚的可焊性、继电器的抗焊接热、引出脚相对底座的不笔直度等应有严厉的需求。
  (3).快衔接式继电器;快衔接引出脚通常有250#(6.35×0.8)、187#(4.75×0.5)2种。这类引出脚要特别注意插拔力需求,250#引出脚: 拔力矩>10kg.cm;187#引出脚: 拔力矩> 5kg.cm。
  另外不一样品种的输入参量,是挑选欧姆龙继电器类型的重要依据。常见的输入参量的品种有:
  (1).沟通输入参量。当输入参量为沟通电压(电流)时,应选用沟通继电器。选用这一类型的继电器,应注意以下几个疑问:
  沟通频率:沟通继电器输入电压(电流)的频率通常为50HZ,或60HZ。因为二者线圈的感抗不一样,吸动电压有显着区别。合同中应予注明。
  环境温度:沟通继电器因为存在涡流损耗、磁滞损耗,继电器的温升较高,通常为70℃到80℃。作业环境温度不宜过高,比较佳为40℃到65℃,断定环境温度的计算公式:t1≤t2?t3?
  150C; 注:t1:继电器最高环境温度,0C; t2:漆包线、绝缘材料比较高答应长时间作业温度0C (B级为1300C;F级为1550C) t3:继电器均匀温升,0C。
  广州鼎悦电子科技有限公司从事欧姆龙继电器,欧姆龙开关代理销售为一体的欧姆龙开关代理商,提供各种型号欧姆龙继电器,欧姆龙开关销售热线:4001386882官网:http://www.dingyue-ele.com/
