段码LCD液晶屏的尺寸应该怎么定?
568|0
chipsz88|  楼主 | 2018-10-24 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液晶屏的尺寸是根据产品外壳的窗口来定的,在说尺寸之前,先介绍下液晶屏的结构,液晶屏是由二片玻璃合在一起组成的,底下的玻璃比表面的玻璃要大一点,大出来的尺寸是用来装引脚的。
比如:窗口尺寸50*50,那么液晶屏表面的尺寸就是53*53,为什么是53,因为窗口尺寸就是液晶屏可视区域尺寸,可视区域的4边则需要加1.5mm做为非可视区域,这个非可视区域作用:1、就像是水桶装水一样,可视区域内灌好液晶,非可视区域就像是水桶的厚度一样,防止液晶漏出来。2、外壳套上去后正好卡在非可视区域上,从产品表面看不到液晶屏下面的PCB,不影响美观;液晶屏表面的尺寸就是53*53的话,那么底下的玻璃尺寸就是:55*53或57*53;液晶屏出脚的尺寸最小2mm,如果是单边出脚:55*53,如果是二边出脚:57*53。你们可以通过这种方式来设计产品结构,来确定窗口尺寸具体做多大。
