继电器没有到吸合状态,却有吸合声音发出,有什么原因
6260|13
 楼主| clhc 发表于 2018-10-24 17:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器还没有到吸合状态,就有吸合声音发出,交流电工作状态下,离吸合有30v左右差距,就已经有吸合声音发出
tyw 发表于 2018-10-24 18:09 | 显示全部楼层
触点簧 片有过盈量,先触点碰到,然后是衔铁合上,这样才能保证可靠接触.
cainiao518 发表于 2018-10-24 18:38 | 显示全部楼层
到底有没有吸合
 楼主| clhc 发表于 2018-10-24 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
到底有没有吸合
没有吸合,就有吸合声音
nuaabob 发表于 2018-10-24 20:43 | 显示全部楼层
是没有完全吸合吧
cainiao518 发表于 2018-10-24 21:23 | 显示全部楼层
没有吸合,就有吸合声音
驱动电路有问题吧
ezcui 发表于 2018-10-24 22:52 | 显示全部楼层
这仅是交流电工作状态下的欠压工频震颤声响而已!
sandseas 发表于 2018-10-25 09:11 | 显示全部楼层
1、你把电压加到吸合电压,看看能不能正常吸合,如果还没有,可能是触点表面氧化导致接触不好
2、加到吸合电压,能正常吸合,可能是之前的电流不足,触点动作了,但不稳定,吸合后又松开了
高勇 发表于 2018-10-25 11:23 | 显示全部楼层
没吸合哪来的吸合声。个人理解:1、吸合的声音应该是触点相碰的声音;2、比如15V的继电器,通上12V同样吸合,所以如果你用的380V的继电器通上350V同样吸合;3、如果触点已经烧坏,即使吸合也可能被认为没吸合,因为触点已经烧坏。
chunyang 发表于 2018-10-25 21:13 | 显示全部楼层
那不是吸合声,只是衔铁动作发出的声音。衔铁只要动作就会发声,哪怕不到位,而不到位当然不是吸合。
周经理 发表于 2018-10-26 22:47 | 显示全部楼层
线圈通电了,只是电压低一些。当然吸和。
尤其是交流220伏的小型继电器,有时候零线长了,都误动作
luck_gfb 发表于 2018-10-27 13:31 | 显示全部楼层
可能是触点接触不良原因呢
mszfszrrr 发表于 2018-10-29 08:56 | 显示全部楼层
同感,可能是接触不良的原因,可以去检查一下
tianxj01 发表于 2018-10-29 11:12 | 显示全部楼层
交流继电器,和直流的最大区别是随着吸合行程,力度越来越小,而直流正好相反,所以,交流接触器类,到线包电压低于额定值时候,会产生虚假吸合,其实就是力度不够,部分触点力矩阻止了衔铁进一步到全吸合状态,这时候可以听见声音但是不一定真实接通。
