[产品供应] 锯末压块灰分化验仪器对生物质颗粒发热量数据有哪些关联
486|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-10-25 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
锯末压块灰分化验仪器对生物质颗粒发热量数据有哪些关联 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769稻壳颗粒灰分测定仪,锯末颗粒热值检测仪,秸秆压块灰分测试仪器,木屑燃料灰分化验仪器,生物质颗粒灰分检测仪,花生壳压块灰分化验机器,测试生物质颗粒灰分的仪器
性能特点
  1由单片机控制,采用液晶彩色显示屏,中文显示。
  2自动化程度高、自动称量水重、自动调节内外桶水温、人工操作仅为称样品的重量,输入样品重量值,其它全由仪器自动完成,并打印测试结果,汉字打印结果,一目了然。方便快捷。
  3测试结果稳定可靠,可做为仲裁分析。
  4结构合理,性能可靠,故障率低,易学易用。
技术指标及参数
  测温范围:5-40
  温度分辨率:0.0001k
  精密度:0.1%
  热容量:约10450J/K
  电源电压:AC220V50Hz
  功率:<500W
  主机重量:约40kg
注意事项:
1、第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。
使用时,炉温最高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件,在低于最高温度50℃以下工作
2、控制器必须在相对温度不超过85%
