电路学习求教?
779|10
caseykc|  楼主 | 2018-10-25 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为工作原因,需要设计一个电路模块:利用USB接口读取目标的电阻值并返回给计算机(测试电压由USB提供)。毕业后的工作基本不再接触软硬件设计方面,请教一下,如果设计这样的一个电路,需要从哪些方面开始学习?单片机线路设计?单片机编程?
dirtwillfly| | 2018-10-25 14:09 | 只看该作者
没看懂你的需求。建议详细描述一下。要测量的目标是什么设备?
caseykc|  楼主 | 2018-10-26 11:40 | 只看该作者
量的是人体,不同部位之间的一段时间10-20秒左右的实时电阻值.大概1秒钟侦测10次左右,每次都记录下来.再将结果实时反馈给电脑
dirtwillfly| | 2018-10-26 15:18 | 只看该作者
caseykc 发表于 2018-10-26 11:40
量的是人体,不同部位之间的一段时间10-20秒左右的实时电阻值.大概1秒钟侦测10次左右,每次都记录下来.再 ...
哦。那就是设计一个东西,可以采集人体的电阻,然后通过usb口传输给pc的上位机。是这个需求吧?
这样最简单的话,usb使用usb转串口通讯,需要学习单片机的ad采样和串口通讯
LED2013| | 2018-10-26 17:44 | 只看该作者
采集人体的电阻。。厉害了
Cawe772740573| | 2018-10-28 15:16 | 只看该作者
caseykc|  楼主 | 2018-10-29 09:04 | 只看该作者
这样最简 ...
感谢,感谢,非常感谢。
如果能指明教材就更好了。
xiaxingxing| | 2018-11-5 18:34 | 只看该作者
注入一个恒定电流,然后用ADC采集其电压。你可以看下TI 的AFE4300,就是这样一个模块
caseykc|  楼主 | 2018-11-6 12:05 | 只看该作者
xiaxingxing 发表于 2018-11-5 18:34
注入一个恒定电流,然后用ADC采集其电压。你可以看下TI 的AFE4300,就是这样一个模块 ...
非常非常感谢~
ningling_21| | 2018-11-6 13:07 | 只看该作者
电路设计必不可少
caseykc 2018-11-6 13:19 回复TA
嗯嗯嗯,这个我知道的
