如何避免上电瞬间LED显示乱
1616|11
 楼主| thenuke 发表于 2018-10-25 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用74HC595驱动8个LED,在上电瞬间,8个LED会随机亮,然后才按74HC595的控制驱动点亮,请问如何避免显示混乱的这段时间呢
在OE脚动作,加上电延时,类似于复位延时电路。  发表于 2018-10-25 16:13
ningling_21 发表于 2018-10-25 14:49 | 显示全部楼层
控制第13脚,使之在上电瞬间禁止输出
jjjyufan 发表于 2018-10-25 15:00 | 显示全部楼层
en 脚 由单片机控制
上电延时后再使能
chunyang 发表于 2018-10-25 21:08 | 显示全部楼层
可以通过使能引脚控制,可用MCU的IO,也可用RC电路。
 楼主| thenuke 发表于 2018-10-26 10:41 | 显示全部楼层
我把13脚直接接地了,那是不是只能在程序上做修改了
cjseng 发表于 2018-10-26 11:56 | 显示全部楼层
程序上修改没用吧,MCU还没进入工作状态那段时间,还是失控的
chongdongchen 发表于 2018-10-26 15:25 | 显示全部楼层
程序上电马上让它全亮,保持一秒,当作自检,肉眼就看不出来上电瞬间的乱码了
 楼主| thenuke 发表于 2018-10-26 21:57 | 显示全部楼层
程序上电马上让它全亮,保持一秒,当作自检,肉眼就看不出来上电瞬间的乱码了 ...
是说初始化端口后,马上驱动595点亮全部LED?
对  发表于 2018-10-27 07:54
chunyang 发表于 2018-10-31 22:00 | 显示全部楼层
改程序无用,上电瞬态程序未运行。这时只能考虑改电源回路,令LED供电电源在MCU正常工作以后再供给,具体可以加个MOS管开关,同样可以用指令或者RC回路控制。
chunyang 发表于 2018-10-31 22:01 | 显示全部楼层
此法算是欺骗法,比控制全暗好,但会有个短时大电流冲击。
