[产品供应] 检测木质颗粒热量的设备用哪款仪器不受环境温度影响?
488|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-10-25 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测木质颗粒热量的设备用哪款仪器不受环境温度影响?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769木质颗粒热量检测设备,木质颗粒热量检测仪器,测试木颗粒热值的设备,化验木屑压块热值的机器,测试生物质燃料大卡的仪器,检测枣木杂木杨木颗粒热值的仪器,松木樟子松颗粒热值测定仪,化验木炭木头碎屑颗粒热值的设备
方法简介:
要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右;
设备连接好以后,打开电源开关;
“点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起;
迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏);
把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满;
切记把量热仪表面,内筒口四周,机壳缝隙内弄湿,以免影响量热仪性能。
技术参数
参考热容量:约10500(J/K);
外桶水容量:约40L;
内桶水容量:约2.1 L;
点火电压: AC:24V
点火时间: 3-6秒(可调);
测温范围: 0.0000℃-40.0000℃;
温度显示分辨率:0.0001℃;
测量精度: ≤0.20%(相对标准差);
电 源: 220V±10% 50Hz;
仪器功率: 30W;
仪器尺寸:710mmX480mmX450mm
