[培训信息] 普通家用电表是多少安的
2172|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-10-25 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电表容量的选择:选择电表的容量应使用电设备在电表额定电流的20~120%之间,单相220V照明装置以每千瓦5安,三相380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为宜。
电表电流的大小:一般家庭用电表额定电流不宜大于10安。这是因为:
电表的启动电流在功率因数为1时,大约为额定电流的0.5~1%,所以一只10A的电表要有0.05~0.1A的电流通过时才开始转动,在220V的线路上其功率相当于12~24瓦。电表虽然是一种精密仪器,但在转动的时候仍有无法避免的机械阻力存在。在开始转动的时候,由于原动力矩与机械阻力相差不大,在这种情况下,电表的准确度是不高的。
一只校准了的电表只能保证在额定电压下,当电流为额定电流的10~100%范围之内,功率因数为0.5~1时,它的误差才不超过1~2%。也就是说一只10A的电表只能在负载为110~2200瓦时,才能达到计量准确的目的。而目前一般家庭的用电瓦数均不超过这个范围,如果电表的铭牌电流超过10A时,就达不到计量标准的目的,故不宜采用。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
