[求购信息] 回收泰克,回收MSO5104B
350|0
 楼主| cw1483048431 发表于 2018-10-25 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tektronix 泰克 MSO5104B 混合信号示波器
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
主要性能指标
2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号
一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
MultiView zoom? 高达 250 M 点记录长度
>FastAcq? 采集技术,>250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
FastFrame? 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速率
标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了 <4 pF 电容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
主要特点分析
Wave inspector? 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
高级触发套件,标配可视触发和搜索
53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数**算和 FFT 分析
波形直方图、眼图、TIE(抖动/定时)测量和分析
使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel 进行用户可定义的数**算
选配内存分析、高级抖动、串行数据、功率和宽带 R
