[产品供应] 配件 Accessories——PST光学定位仪
375|0
 楼主| brucehebin 发表于 2018-10-25 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
配件 Accessories
光学追踪标记点 |  逆向反射材料
有两种类型的光学追踪标记点可与PST光学追踪系统一起使用:被动和主动标记。
被动式光学追踪标记点由反光材料组成,它将射入的红外光反射回至光源。这种标记点有不同的尺寸,如扁平的圆形贴纸或球形。球形标记具有以下优点:它们可以反射来自追踪系统的各个角度的光,而平面标记点仅能反射与追踪系统成0到60度之间的角度的光。
主动式光学追踪标记点为红外光二极管(LED)。这种标记点需要电线或电池来操作,并可直接发射红外光。因为它们不依赖于对接受到的红外光进行反射,例如反光射标记点,所以它们可以在距离追踪器更远的地方使用,从而可测量容积更大。
对于大多数应用来说,都可使用被动标记点。它们能提供最灵活的设置,并允许用户快速将普通物体转换为追踪设备。
