[求购信息] 回收长期有效TBS1202B
444|0
 楼主| ysdzyq 发表于 2018-10-26 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tektronix 泰克 TBS1202B 数字存储示波器
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
TBS1000B-EDU 系列数字存储示波器是专为满足当今大专院校的需求而设计的。 它是第一个使用创新的全新课件系统的示波器,教育工作者能够把教学材料无缝整合到 TBS1000-EDU 示波器上。 课件信息直接显示在示波器显示屏上,可以用来提供分步说明、背景理论、提示和技巧,或为学生编制实验工作文档提供一种高效的方式。 仪器包括 7 英寸 WVGA TFT 彩色显示器、高达 2 GS/s 的采样率、50 MHz - 200 MHz 带宽、双通道频率计数器和标配五年保修等等,使得 TBS1000B-EDU 成为面向教育事业的业内价值最高的入门级示波器。
主要性能指标
200MHz、150 MHz、100 MHz、70 MHz 和 50 MHz 带宽型号
2 通道型号
所有通道上高达 2 GS/s 的采样率
所有通道上 2.5k 点记录长度
高级触发,包括脉冲和行选视频触发
主要特点
7 英寸 WVGA (800X480) 有源 TFT 彩色显示器
34 种自动测量
双窗口 FFT,同时监测时域和频域
集成课件功能
双通道频率计数器
缩放功能
自动设置和自动量程功能
全新经济型 50 MHz TPP0051 无源探头
多种语言的用户界面
体积小、重量轻 – 深仅 4.9 英寸 (124 mm),重仅 4.4 磅 (2 kg)
连接能力
前面板上 USB 2.0 主控端口,快速方便地存储数据
后面板上 USB 2.0 设备端口,方便地连接 PC
查看信号细节
为正确分析信号,必需确保能够足够详细地看到信号。 TBS1000B-EDU 标配 7 英寸高清 TFT 显示器,可以清楚地查看所有信号及关键屏幕信息。 屡获大奖的泰克 MDO/DPO 系列仪器开创的用户界面,则进一步增强了这一仪器。 用户界面使用方便,可以快速进入所有示波器功能,包括高清"Pan & Zoom"(卷动和缩放)功能,其分辨率最高可达正常分辨率的10倍,可以查看更多的信号细节。
