[STM32L4] STM32可以反复配置时钟吗
1435|2
 楼主| andiwxz 发表于 2018-10-26 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
     由于功耗要求,一般工作状态下我希望降低时钟频率来节约功耗,因为一般情况下cpu没啥事情做,但是当触发特殊事件的时候,我希望将时钟晶振调到最大,全速工作。但是我测试的时候,当有触发事件,配置频率的时候就会出错,无法执行。求给普及一下为什么?是**作错了还是cpu不允许这么操作?
    我使用stm32l4单片机,高、低速时钟单独测试都是没问题的,使用的是HSI模式。
mohanwei 发表于 2018-10-26 13:39 | 显示全部楼层
当然可以了,正常就是这样用的。
但是切记如果使用了PLL倍频,要严格参考demo代码的顺序去配置
xiaoqizi 发表于 2018-11-5 17:18 | 显示全部楼层
当然可以反复配置啦
