短路瞬间会电源产生异常怎么处理??
1349|5
 楼主| zhl100 发表于 2018-10-26 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB口插一个坏的U盘,导致供电短路,造成内部5V供电瞬间出现正反两个尖刺。如果加二极管智能将反向的尖刺去掉,正向达到8V以上,会烧内部器件,这怎么搞?
jjjyufan 发表于 2018-10-26 10:16 | 显示全部楼层
设计对外的USB口 一般是要加限流开关 保护的
一个SOT23-5 几毛搞定
 楼主| zhl100 发表于 2018-10-26 16:57 | 显示全部楼层
谢谢,已解决
chunyang 发表于 2018-10-27 17:47 | 显示全部楼层
USB接口按规范是要串一个自恢复保险的,有些USB接口则采用电路控制输出电流。
 楼主| zhl100 发表于 2018-10-29 10:34 | 显示全部楼层
USB接口按规范是要串一个自恢复保险的,有些USB接口则采用电路控制输出电流。 ...
这保险个串了,保险反应没那么快,主要问题是插个坏的U盘导致壳和5V短路。其他电路没事,其中有个比较敏感的器件总烧,在器件电源那加个齐纳二极管,刺就没了,现在就没事了
chunyang 发表于 2018-10-30 19:36 | 显示全部楼层
这保险个串了,保险反应没那么快,主要问题是插个坏的U盘导致壳和5V短路。其他电路没事,其中有个比较敏 ...
那说明前级电路或者电源存在设计不当,按USB规范,端口短路必须没事。
个人签名:三分天注定   七分靠打拼     爱拼才会赢
102
