某创的阻焊桥工艺参数貌似又提高了
1914|1
 楼主| arm86 发表于 2018-10-26 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天打样了一个小板子,上面有个 0.5mm 间距的 LQFP 封装的 IC。
焊盘那里,我弄了阻焊全开窗。因为担心阻焊有偏移,盖住焊盘。
没想到,某创就是牛,还是给加工成了有阻焊桥的。
他们的工艺人员还多了一道处理工序呢,因为我发过去的是gerber文件。
之前弄阻焊,AD 软件默认是 4mil 间隔。
某创的可是 0.05mm (以前好像是3mil)啊,这下子那些 0.5mm 间距的引脚的 IC,几乎都可以有阻焊桥(绿油桥)了,很有利于焊接。
下面两个图来自某创官网上公布的工艺参数。
(记得以前好像是 6mil 的线宽与线间隙,现在也少了 1mil,真是……服!)
 楼主| arm86 发表于 2018-10-26 12:52 | 显示全部楼层
0.5mm 的焊盘间距,焊盘一般为 0.25mm,两个焊盘的间隙就是 0.25mm。
0.25 - (0.05×2)= 0.15mm ( 约为6mil)。
这样的绿油桥肯定会保留,虽然不作为出货的检验标准,但也很超值了。
