[产品供应] 离子风机哪家好?台式离子风机哪个品牌好?
574|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-10-26 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
     离子风机哪家好?台式离子风机哪个品牌好?离子风机的主要作用是除静电,具有出众的除静电性能,防止静电污染及破坏。是电子生产线,维修台等个人型静电防护区域的理想设备。是专为局部区域而设计的。具有体积小,重量轻,安装方便等特点。可采用积木式安装,适用于各种场所。一般离子风机可分为台式离子风机,卧式离子风机,悬挂式离子风机,微型离子风机。
  离子风机静电消除器是将电离了的空气输送到较远的地方去消除静电的一种静电消电器。其主要由电晕放电器、高压电源和送风系统组成。它是根据尖端放电和正负电“中和”原理设计制造的。它可消除绝缘材料及物品上的静电。离子风机静电消电器风量大小可以调节,使得消电空间范围更大。那么离子风机哪家好?台式离子风机哪个品牌好?下面推荐润丰源电子的台式离子风机,了解下。
  润丰源台式离子风机能够在各种工作环境中(包括净化室)提供大范围的除静电区域、快速的除静电时间和稳定的离子平衡电压。经过这些内介绍相信大家也对离子风机有所了解了,润丰源离子风机在行业中已有15年的制造经验,润丰源离子风机还是值得你信赖的。
  台式离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷;当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷。等量正负电荷接触时,即可达到电性中和。
  在高压发生器产生的低电流高电压作用下,形成一个稳定的高强电场,电离空气形成离子体,由气流带出到达物体表面,达到中和静电和除尘目的。
  台式离子风机的消除静电的功能,可以解决因静电作用引起的生产问题,如解决静电引起的吸尘问题,塑料制品加工时的粘合问题,静电排斥引起的小零件跳跃问题等。
  台式离子风机哪个品牌好?润丰源台式离子风机产品特点:
  1、中和离子静电迅速。
  2、离子气流覆盖面积大。
  3、风力调节范围宽。
  4、有专门的离子发射清洁器。
  5、有专门的冷风加热装置。
  6、风机有良好的接地保护。
  润丰源台式离子风机主要用途:树脂产品的形成,胶卷的加工,集成电路板印刷,电子元件的ESD防护,光学机器,精密零部件的除尘、除电等。
  深圳市宝安区润丰源电子厂成立于2003年,是一家专业从事防静电仪器的研发、制造及销售的专业厂商。公司设有研发部、营销部、生产部、品质检验部、售后服务部。 公司主要生产手腕带在线监测仪、表面电阻测试仪、防静电工鞋测试仪,人体综合测试仪,砝码式LED阻抗仪,砝码式LCD阻抗仪,ESD门禁系统,离子风机,手腕带测试仪等产品。公司产品性能已达到国际同类产品的先进水平,已广泛应用于:电子、光电、通讯行业。产品出口欧洲、美国、新加坡、马来西亚、日本、韩国、等国家和香港、台湾地区,在全球赢得良好的声誉。网站:http://www.esd-hzr.com/
