[产品供应] 无线角度传感器
471|0
 楼主| a35694395921 发表于 2018-10-26 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  基本信息:
牧坤无线倾斜传感器自身具备强力的故障检测、存储器奇偶校验以及连接故障检测功能,航空铝材外壳使得传感器拥有高抗冲击、防振动性能。凭借这些功能,能够有效保证测量结果的高精度和可靠性。使得传感器在移动机械、车辆、飞机、建筑工程机械和手持设备内的加速度测量也能毫无障碍的进行。
  产品构造:
牧坤无线倾斜传感器由测量发送器与接收器两部分组成,采用无线zigbee全波段工作频率,在可视空旷区域通讯距离可达120米。传感器内部的阻尼效应使得传感器即使在恶劣环境下也能获得高精度、高可靠性的测量结果,应用高效前向纠错信道编码技术,在确保高精度的同时提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力。
产品型号        M21        M22        M23        M24
量程        ±15°        ±30°        ±90°        ±180°
采样率        50hz        50hz        50hz        50hz
精度        ±0.005°        ±0.01°        ±0.1°        ±1°
通道        单轴        单轴        单轴        单轴
分辨率        0.001°        0.015°        0.01°        0.1°
天线        外置        外置        外置        外置
冲击极限        1000g        1000g        1000g        1000g
工作温度        -40℃~125℃        -40℃~125℃        -40℃~125℃        -40℃~125℃
工作时间        5天        5天        5天        5天
外壳        铝合金        铝合金        铝合金        铝合金
安装螺纹        M3        M3        M3        M3
产品型号        M25        M26        M27        M28
采样率        18hz        0.5hz        1hz        1hz
精度        ±0.005°        ±0.015°        ±0.3°        ±1°
通道        双轴        双轴        双轴        双轴
分辨率        0.001°        0.001°        0.01°        0.01°
天线        外置        外置        外置        外置
工作时间        2年        2年        2年        2年
外壳        铝合金        铝合金        铝合金        铝合金
安装螺纹        M4        M4        M4        M4
*可选配进口一次锂电,工作时间可达2年,标配为可充电二次锂电池
