[产品供应] 无线角度传感器
561|0
 楼主| a35694395921 发表于 2018-10-26 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线角度传感器
  基本信息:
牧坤无线角度感器能够在复杂、恶劣工作条件下可靠的检测和测量物体角速率的MEMS陀螺仪和Isensor MEMS陀螺仪。产品组合在芯片上集成了广泛的MEMS传感器和信号调理技术。以度/秒为单位测量物体的转速,支持宽动态范围和带宽。应用在地质勘探中的井下测量、极高温度工业应用。恶劣的机械环境。
  产品特性:
1、抗振动防冲击
2、极高温度敏感度:25ppm/℃
3、低功耗
4、小体积
5、三轴通道
产品型号        M51        M52        M53        M54
量程        625°/s        2000°/s        5000°/s        20000°/s
采样率        1khz        2khz        2khz        2khz
精度        1°        10°        ±25°        100°
分辨率        0.1°        1°        5°        10°
通道        三轴        单轴        单轴        单轴
天线        外置        外置        外置        外置
冲击极限        1000g        1000g        1000g        1000g
工作温度        -40℃~125℃        -40℃~125℃        -40℃~125℃        -40℃~125℃
工作时间        5天        5天        5天        5天
外壳        铝合金        铝合金        铝合金        铝合金
安装螺纹        M3        M3        M3        M3
