[芯事漫谈] 点胶机的清洗方法你做对了吗?
971|0
 楼主| 阿莱思斯~ALNS 发表于 2018-10-26 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们大多数在使用过点胶机之后,要么就是不清洗,要么就草草了事了。其实机器的清洗在保养里面算是一个很普遍的环节了,但这也是延长机器使用寿命的一个重要步骤,所以这一点我们不可忽视。那么我们应该怎么正确的去清洗点胶机呢,下面一起来听听阿莱思斯技术人员的说法。
       首先清洗金属模版:在这一过程中必须先使用预清洗工序,再使用强力清洗剂,记住一定要小心避免清洗剂与贴片直接接触,最后再用普通的清洗剂来清洗模版。
       其次就是点胶机针头的清洗。一般来说针头和停止器的弯曲或磨损可能对点胶质量有着至关重要的影响。长期不清洗,贴片胶可能会直接造成针头堵塞,定期检查针头,发现污渍及时清理防止堵塞。至于怎么清理针头这就得把它放在相溶剂里面,但是由于浸泡相对效率太低,所以大多人一般采用进行高压喷雾把胶吹出针头内孔。
       最后就是塑料模版。一般清洗它的时候都会产生静电放电。针对这个我们需要用专门的防静电清洁剂,而且在清洗过程中切勿用抹布,这样可以避免塑料刮坏。
       以上就是关于点胶机各部分零件的一些清洗方法,当然保养点胶机的方法远不止这么几个,延长设备的使用寿命都需从各个方面来进行保养。
