[产品供应]
TPA3110/CS86189(2*25W立体声高效D类音频功放IC)
447|0
yaohongxia0903|  楼主 | 2018-10-27 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS86189C是一款2X25W(每声道)立体声高效D类音频功率放大电路。在PBTL模式下,可以驱动低至2Ω 的负载,并14V供电情况下输出50W的连续功率。先进的EMI抑制技术 使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS86189C内置了短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS86189C具有高 达90%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
效率高达90%,无需散热片
较大的电源电压范围6V~18.5V
兼容型号  TPA3110/CS8618/CS3815
免滤波功能
输出管脚方便布线布局
良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
良好的失真和防噗声功能
四级增益可调
差分输入
TSSOP28-PP
QQ:3003214837
免费赠送测试板和样品。
