[应用相关] STM32F429接24位RGB接口的LCD问题
3892|11
 楼主| Snow7 发表于 2018-10-27 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F429-LQFP144 自带的LTDC可不可以接24位RGB接口的LCD,我看了一下,144封装是没有LCD_R0、LCD_R1引脚的,是不是必须得换个封装的?
android2 发表于 2018-10-27 22:10 | 显示全部楼层
确实不支持。。。。
需要176脚以上的才支持
拉克丝 发表于 2018-10-27 22:17 | 显示全部楼层
看看LCD的手册吧,应该可以不用24位的,用16位的如RGB565
lefeng 发表于 2018-10-27 22:27 | 显示全部楼层
24的液晶屏必须要用176脚以上的。如果成本限制,其实可以把R0 R1和G0 G1 B0 B16个信号直接接地或者接3.3V。
CaLipton 发表于 2018-10-27 22:51 | 显示全部楼层
是不是24位的屏是可以使用RGB565或RGB666格式的?不一定要全接上!
Rospiers 发表于 2018-10-27 23:00 | 显示全部楼层
肯定了的,你不接或者接一位都可以
stm32jy 发表于 2018-10-27 23:46 | 显示全部楼层
不支持吧
stm32jy 发表于 2018-10-27 23:47 | 显示全部楼层
查看芯片参考手册
stm32选型手册也可以
木木guainv 发表于 2018-11-5 17:22 | 显示全部楼层
应该不支持的
zhuotuzi 发表于 2018-11-5 18:44 | 显示全部楼层
貌似很消耗管脚。
戈卫东 发表于 2018-11-6 07:35 | 显示全部楼层
少的脚接地。
颜色会差一点点,但是接MCU的屏对色彩一般并不需要那么严苛。
