[产品供应] 抛光加工厂发生粉尘爆炸,还不快用火花探测系统!
567|0
 楼主| 18676381688 发表于 2018-10-27 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2012年8月5日下午,14时30分左右,一声激烈的爆炸声后,温州市一家抛光加工厂以及与之相连的2间居民房共计4间半居民房整体倒塌,相邻的居民楼外墙被震出2个约4平米的大洞,3间居民房玻璃被震碎。加工内的14名工人以及旁边出租屋内7人共22人被埋压,爆炸冲力及高温还造成4名人员受伤1名小孩受伤,1名老人被烧死。事故造成4间半房屋整体损毁,13人死亡,9人轻伤,6人重伤。
  粉尘爆炸的发生条件:
1 可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮
2 有充足的空气和氧化剂
3 有火花与空气接触
粉尘颗粒达到一定浓度时,就算遇到一丝火花,爆炸也会发生。所以需要在火灾以及爆炸发生不可挽回的局面之前进行防范。然而防范火灾需要在火灾发生的源头控制才能达到效果,管道火花探测自动熄灭系统就是根据现在的环境做出相应的措施,管道火花探测自动熄灭系统是在密封的运输管道内安装火花探头,能够有效的捕捉到火花发出的红外辐射,然后在相应的位置安装高压雾化喷头,经过特殊设计的高压喷头具有精确的喷射角度和完美的雾化效果。既能有效的熄灭火花又不需要大量喷水,避免对管道内的除尘设备造成影响。火花探头采用的是高敏感的红外辐射,每分钟检测高达340次,随着红外辐射的进一步增强,红外传感器进行进一步确认,从而保证检测到火花的准确性,并且在熄灭火花的同时发出警报,在熄灭火花后自动停止作业,既不人工的操作和干预,节省了人力,也不需要中断企业的生产和作业从而到达连续生产的需求。
