[技术求助] 逆变器输出电压不稳定
3881|7
 楼主| CCompton 发表于 2018-10-28 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用12V转220V1200W的逆变器,接上500w的负载后,为什么输出电压会不稳定呢,12V电池那边输入电压也不稳定,电池是满电的情况下也是这种情况,请问是什么原因呢?谢谢
Richardd 发表于 2018-10-28 09:34 | 显示全部楼层
电池满电 不代表电池容量足够大  建议换大电瓶试试看  或者多个电瓶并联使用
Mattheww 发表于 2018-10-28 09:41 | 显示全部楼层
12V100ah的铅酸电池,容量应该是没问题的吧
Erichk 发表于 2018-10-28 14:22 | 显示全部楼层
感觉还是有些偏小
Thorald 发表于 2018-10-28 14:33 | 显示全部楼层
多大容量的电池才合适呢,其实那个容量不是重点是关系到用时长短而已嘛
Bjorn 发表于 2018-10-28 14:52 | 显示全部楼层
应该首先解决输入的那12V电源的问题,只有它稳定了,才谈得上逆变器本身稳定不稳定。
Rollo 发表于 2018-10-28 15:04 | 显示全部楼层
如果“电池是满电的情况下也是这种情况”(12V电池那边输入电压也不稳定),测量一下电瓶输出桩的电压是否稳定。如果输出桩是稳定的,那就检查输出桩到逆变器输入端的线路中哪里有问题(接触不良等)。如果输出桩也是不稳定的,那只有换更大容量的电池试试了。
airwill 发表于 2018-11-2 07:24 | 显示全部楼层
对于 500W,  将近 50A 的电流, 我觉得这个没问题, 还得先检测检测再定论.
