[DCDC] 请问如何增大dcdc升压±电源负电压组?
1968|7
 楼主| jejayt 发表于 2018-10-28 15:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个小dc电源,芯片mp1542,单锂电池供电,升压±12v,后级电流需求±各100ma左右,目前正电压完全可以满足,但负电压稍微欠一点点,满负载时负压有压降,正压纹丝不动。
电路图大概如下,上面单独组忽略,下图中26v组忽略,就是负9v这种电路,用电容给2只二极管供电,请问如何增大负压电流?试过加大那只电容无效。
新人,刚来,谢谢各位大神先。
 楼主| jejayt 发表于 2018-10-28 15:33 来自手机 | 显示全部楼层
没人帮我啊??????
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 C7加大后仍无效则L1也減小。C8稍稍加大。
查看全部评分
 楼主| jejayt 发表于 2018-10-29 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
顶出去求高手
st.you 发表于 2018-10-30 17:04 | 显示全部楼层
+9V加一个1K的负载电阻,另外-9V的二极管D4,换成大电流的,会有点帮助。
戈卫东 发表于 2018-10-30 18:46 | 显示全部楼层
本来就是一定会差一点的。
这个问题没有办法,除非你专门给它做一路电源。
 楼主| jejayt 发表于 2018-11-4 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
换过大电流管,也试过并联二极管,没什么用,满负载时压降还是有,和以前一样,大概0.1v左右,因为电路需求较高,所以要精益求精。我感觉还是取样部分原因,因为1542目前取样是在正压部分,所以负压就失调了,我想明天把电感换2个试试,官方说4.7uh是1.3Mhz,10uh是700khz,我想都试看看,频率应该对负载有反应的。
tianxj01 发表于 2018-11-5 09:46 | 显示全部楼层
换过大电流管,也试过并联二极管,没什么用,满负载时压降还是有,和以前一样,大概0.1v左右,因为电路需 ...
一个核心开关,控制2路电源,任何一种结果必然产生交叉调整率,这个是躲不过去的。
0.1V的变化,该电源的交叉调整率已经非常好了好吧。
如果连0.1V都无法接受,那么就乖乖的用2套电源控制系统来解决吧。
st.you 发表于 2018-11-5 10:19 | 显示全部楼层
要求那么高,加个负电压的线性稳压吧,0.1V,有点吹毛求疵了啊
