请高手赐教如何把0-5VDC转换成1-5VDC
2295|3
 楼主| wpe 发表于 2008-6-20 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路尽量简单最好<br /><br />如果先把0-5VDC转换成0-4VDC,然后经过一个电平转换成1-5VDC,不知是否可行?
maychang 发表于 2008-6-20 11:23 | 显示全部楼层
可以
实际上,这是最简单的方法。
quakegod 发表于 2008-6-23 01:27 | 显示全部楼层
这样
如果不考虑输入输出阻抗,<br />这样应该最简单了吧
liudewei 发表于 2008-6-23 09:54 | 显示全部楼层
3楼方案可行。输出=1+4x/5,输入阻抗要注意。
wpe
14
