数据手册也不可全信?
1184|6
 楼主| andyany 发表于 2018-10-28 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是某网站上的S8050的数据手册的截图。集电极电流还有50A的情况?数据手册在这里——
这是永盛网站上的S8050的数据手册的截图。上面的表格,hFE1我理解为小电流时的放大倍数,感觉和下表不一致呢。
另外,我看淘宝上8050好像都是D 331的,是否是说其hFE1都是160-300?
谢谢!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 漏标丶标错丶画错图常有的。自己要判断。例如不要给五毛骗了!
查看全部评分
地瓜patch 发表于 2018-10-29 21:43 | 显示全部楼层
会有版本更新,尽量从官网下最新版的
会有版本更新,尽量从官网下最新版的
coody 发表于 2018-10-30 12:09 | 显示全部楼层
规格书有错误是难免的,明显的错误自己就可以甄别,比如S8050电流50A,这个是明显的错误。
HFE是跟电流、电压、温度有关系的,在一定范围内即可,设计时可以按最小值来设计。
Vansm 发表于 2018-10-31 14:33 | 显示全部楼层
都是人写的   有错误也很正常  前几天还在TI的DataSheet上发现了两个个错误
dirtwillfly 发表于 2018-10-31 21:59 | 显示全部楼层
不稀罕,经常能遇到有问题的。不单单datasheet,有些官网页面的介绍和说明偶尔也会有问题
q977389872 发表于 2018-12-10 12:01 | 显示全部楼层
是的 找最新的
