[产品供应] 检测生物质颗粒热量的仪器有哪些功能全实用性强的设备?
331|1
 楼主| lixu2018 发表于 2018-10-29 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测生物质颗粒热量的仪器有哪些功能全实用性强的设备?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测生物质颗粒热量的仪器,化验生物质颗粒热值的仪器,检测木颗粒热值的仪器,测试木屑热值的设备,化验生物质发热量的仪器,生物质发热量测定仪,生物质颗粒热值检测仪,生物质燃料热值检测仪
技术参数:
1、木颗粒热值热量仪热容量(能当量)约10450J/K
2.外水筒容量30L
3.内水筒容量约2.3L
4.热值热量仪点火电压24V
5.点火时间6分钟点火
6.测量精度符合国标
7.温度分辨率0.0001℃
8.热值热量仪使用环境10-30℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤85%
9.电源220V±10%
10.精度:0.1%。
使用方法:
1、称好试样(生物质质量一般为1±0.1g),将试样装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩埚架上,装好点火丝(长度约10mm 将点火丝小心置于煤样中,往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量减少振动氧弹,避免坩埚和点火丝的位置因 震动而改变
2、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8MPa~3.0MPa,向氧弹内注入氧气(充氧时间15~30秒),然后将弹装入内桶。
3、输入相关数据,单击选择要求输出结果数据的空栏,用鼠标左键单击“开始”按钮,仪器开始自动测试。
4、试验结束后,内桶水自动放回水箱,界面显示测试结果,并自动保存。
5、取出氧弹,放气并打开氧弹,仔细观察氧弹内试样是否溅出或有碳黑(燃烧不完全)存在,如有则该次试验做废。
6、将氧弹各部件清洗干净并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。
7、依次进行上述步骤,单击“开始”按钮,可继续做下一个试验。当天测试完毕后,单击“退出按钮”退出测试界面,击确认后退出程序。关闭计算机。
