[产品供应] 检测木颗粒热值的仪器哪款设备符合行业国家制造标准?
339|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-10-29 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测木颗粒热值的仪器哪款设备符合行业国家制造标准?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测木颗粒热值的仪器,化验木颗粒热值的设备,木颗粒发热量检测仪,木屑热值化验设备,化验秸秆热值的仪器,测试生物质发热量的设备,测量生物质热值机器,检测生物质热量的设备,化验秸秆热量的仪器,检测生物质热值设备,化验颗粒发热量的设备
操作步骤
1、依次打开氧弹量热仪主机、打印机、电子天平、计算机的电源开关;
2、检查氧弹是否漏气,钢瓶压力是否到达要求;
3、运行测试程序,并且空运行实验
4、开始称样(样重:1±0.1g)
主要性能指标
(1)热容量(能当量)约11000J/K
(2)外水筒容量约50L
(3)内水筒容量约2.1L
(4)点火电压24Vac
(5)点火时间5s
(6)测量精度符合国标
(7)温度分辨率0.0001℃
(8)使用环境10-30℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤85%
(9)电源220Vac±10%
(10)功率40W
本机采用高级单片系统来控制仪器实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火。同时具备外筒贮水量大,热稳定性更好等功能,中文菜单式操作界面,结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠,抗干扰强。
