VA液晶屏底色发白是什么原因?
12370|2
chipsz88|  楼主 | 2018-10-29 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期有个一直联系但是没有合作的工程师很着急的过来找我,他说他之前合作的液晶屏工厂给他做了一批产品,大概有20%底色发白,正常VA屏的底色是黑色的不可能发白,于是他怀疑是不是做的假VA,我让他给我寄过来不合格的样品来分析下,然后他一共给我寄过来三套,一套是合格的,一套是不合格的,另一套是介于两者之间,我看了下他们也确实是VA屏,我也是初次遇到这样的情况,开始研究是什么原因造成的,先从上面保护膜开始,没有问题,然后就是偏光片,撕开偏光片发现了问题,原来是他的供应商把VA液晶屏的偏光片贴歪了,什么叫贴歪了呢,其实表面上是看不来的,方方正正的,而是说偏光片在裁片的时候角度偏移过大,正常VA屏所配的偏光片裁片角度不能大于3度,否则贴偏光片的时候就会导致底色发白,得不到满意的黑色,工程师朋友这才恍然大悟,然后让他的供应商来返工,重新换了偏光片,解决了问题。VA液晶屏底色发白是什么原因?
chipsz88 2018-11-1 16:54 回复TA
@tyw :部分是需要手工操作的哦
tyw 2018-10-29 17:00 回复TA
这种工艺好象不大会是手工作业的,哈哈
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 很给力!
