关于两种电流源的讨论 大佬进
2011|14
 楼主| majin123 发表于 2018-10-29 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中右面是比较常见的电流串联负反馈放大电路做成的电流源
左面也是,但是对于这个三极管的具体作用,楼主不太清楚,以及发光二极管并联电容的作用是什么
如果大电流,低精度用第一种,高精度小电流用第2种,对OP的输出能力有要求。  发表于 2018-10-30 10:33
@Kun 发表于 2018-10-29 17:20 | 显示全部楼层
三极管是为了增加驱动能力!但是并电容和齐纳二极管不明白。
 楼主| majin123 发表于 2018-10-29 17:27 | 显示全部楼层
这里齐纳二极管,是个稳压管,当电压过大时,导通以保护发光二极管。关于左面的运放+三极管电路不太会分析,设计到哪些模电知识啊
 楼主| majin123 发表于 2018-10-29 17:33 | 显示全部楼层
这里左面的输出电流与Vref应该是个什么关系
 楼主| majin123 发表于 2018-10-29 17:34 | 显示全部楼层
这里左面的输出电流与V ref应该是个什么关系
@Kun 发表于 2018-10-29 18:29 | 显示全部楼层
I=VREF/R16
正解  发表于 2018-10-30 09:43
mohanwei 发表于 2018-10-29 18:50 | 显示全部楼层
左图想要恒流,得把三极管换为电压驱动型的MOS管,另外C32和D2都去掉。
comeon1 发表于 2018-10-29 21:56 | 显示全部楼层
这里的电容什么作用呢?以前遇到过这样的电路
过桥豆腐 发表于 2018-10-29 22:45 | 显示全部楼层
其实前一个就是后一个的加强版,后面的驱动能力不强,作为电流源实用性不大,第一种为他提供了外部驱动,其中把LED_R考虑成可变负载的地方就好了,C32与稳压管是保护负载用的。
877049204 发表于 2018-10-30 15:33 | 显示全部楼层
左图三极管增强驱动电流,右图一般运放输出电流只能到20mA
hk6108 发表于 2018-11-2 01:17 来自手机 | 显示全部楼层
右图以负反馈虚短使 Vr15=Vref2,运放输出电流取决于虚短的长短,Vr15是由输出电流造成的。
hk6108 发表于 2018-11-2 01:22 来自手机 | 显示全部楼层
左图是以晶体管输入端取代右图负载,这 Ib 是由运放供应,不是管子自已反馈所得。
tianxj01 发表于 2018-11-2 09:36 | 显示全部楼层
第一种有2个优点:1电流扩大  2、恒流源电压动态扩大,也就是恒流源可以有很高电压。
第二种也有2个优点:1简单  2、电流精度绝对值和第一种比好了一个1/Hfe。
2种的缺点自己脑补。
